三星40寸液晶拼接屏--高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
描述:
1:独有的DID液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
3:配合深圳创嘉图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
4:窄小拼缝,20MM(边宽10MM)
5:高分辨率,单屏可达1920X1080
6:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
7:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
8:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
9:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
10:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
11:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
技术参数:
创嘉型号
LTI400HA03
面板型号
LTI400HA03
屏幕尺寸
911.7mm * 524.2mm *58.3mm 40inch
图像长宽比
16:9
拼缝
22mm(边宽11mm)
分辨率
1920(H)×1080(V)
点距
0.46125(H)×0.46125(V)
响应时间
8ms
色彩
8 bit,16.7m
亮度
700cd/㎡
对比度
3000:1
色温
10000K
可视角度(H/V )
178/178度
显示面积
885.6(H)×498.15(V)
电源
AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗
175W(正常工作状态)
电源管理
G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大)
使用寿命
60000 小时
重量
12.5Kg
输入接口
C
YPbPr------NTSC(60Hz),480P,720P,1080i
------PAL(50Hz),576P,720P,1080i
HDMI------NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA------ VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz
温度
工作状态------0~50℃
储藏状态 ------负20~70℃
湿度
工作状态 ------20~80%
储藏状态 ------20~80%
压力
工作状态 ------800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态 ------600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
标准配件
VGA线,电源线,BNC线
可选配件
壁挂架或立柱架
