| 型号 | P5070S | P5070N | P5070N1 | P5070VS | |
| 显示器 | 显示器类型 | TFT LCD, 1670 万色 | |||
| 显示器尺寸 | 7.0吋(16:9) | ||||
| 屏幕分辨率 | 800 X 480 | ||||
| 背光类型 | LED, 400 流明 | ||||
| 背光寿命 | 30,000 小时 | ||||
| 触控面板 | 类型 | 4 线电阻式触摸板 | |||
| 各类内存 |
实时性断电保存内存(NV) | 120KB | |||
| 非实时时性断电保存内存(XNV) | 12MB | ||||
| 内部用户存储 | 64MB | ||||
| 专案内存 | 32MB | ||||
| 万年历 | 内置 | ||||
| 通讯口 | 串口1 |
D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS) |
D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD) COM2: RS-422/485 COM3: RS-485 |
| 串口2 | 可拆卸端子 COM3:RS-422/485(隔离) COM4:RS-485(隔离) |
| 影像 | --- |
Connector: D-Sub 15-Pin VGA Input (Resolution fix in 800600) |
| 网口 | --- | 10M/100M | 10M/100M | --- | |
| USB接口 | USB2.0 Type-A (Host)x1 USB2.0 Type mini-B (Device)x1 |
| 外围接口 | Micro SD | --- | --- | 有 | --- |
| 音效输出 | --- | --- | 有 | --- | |
| PLC 扩充 | HB1 主机+B1 扩充模块 | ||||
| 终端电阻指拨开关 | 有(For RS-422/485) | ||||
| 电源规格 | 输入电源 | 24Vdc±20% (隔离电源) | |||
| 消耗电流 | 0.4A@24VDC | 0.46A@24VDC | |||
| 绝缘电阻 | 50MΩ at 500VDC | ||||
| 环境规格 | 防护等级 | 前面板: IP65 / 后壳: IP20 | |||
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ | ||||
| 存储温度 | -20 ~ 60℃ | ||||
| 环境湿度 | 10%~90%@ 40°C (无冷凝) | ||||
| 耐电压 | AC500V/20mA/1 Min. (电源端子与FG端子间) | ||||
| 耐振动 | 5 to 9Hz 单振幅: 3.5mm 9 to 150 Hz 加速度: 19.6m/s2 (2G) X, Y, Z 方向各10次(符合IEC61131-2规范) |
| 噪声抑制 | 电压1000Vp-p, 波宽1us, 上升时间1ns | ||||
| 接地电阻 | 低于100Ω | ||||
| 尺寸/净重 | 开孔尺寸 | 191.5 x 137.5 (mm) | |||
| 外形尺寸(WxHxDmm) | 201.0 x 147.0 x 38.1 (mm) | ||||
| 净重 | 610 (克) | 630 (克) | 650(克) | 630(克) | |
| 认证 | CE、UL | CE | |||
