| 型号 | P5043S | P5043N | |
| 显示器 | 显示器类型 | TFT LCD, 1670 万色 | |
| 显示器尺寸 | 4.3吋(16:9) | ||
| 屏幕分辨率 | 480 X 272 | ||
| 背光类型 | LED, 500 流明 | ||
| 背光寿命 | 30,000 小时 | ||
| 触控面板 | 类型 | 4 线电阻式触摸板 | |
| 各类内存 | 断电保存内存(NV) | 120KB | |
| 非即时性断电保存内存(XNV) | 12MB | ||
| 使用者内部储存 | 64MB | ||
| 专案内存 | 32MB | ||
| 万年历 | 内置 | ||
| 通讯口 | 串口1 | D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD) COM2: RS-422/485 COM3: RS-485 |
| 串口2 | --- | ||
| 网口 | --- | 10M/100M | |
| USB接口 | USB2.0 Type-A (Host)x1 USB2.0 Type mini-B (Device)x1 |
| 外围接口 | Micro SD | --- | --- |
| 音效输出 | --- | --- | |
| PLC 扩充 | --- | ||
| 终端电阻指拨开关 | 有(For RS-422/485) | ||
| 电源规格 | 输入电源 | 24Vdc±20% (隔离电源) | |
| 消耗电流 | 0.35A@24VDC | ||
| 绝缘电阻 | 50MΩ at 500VDC | ||
| 环境规格 | 防护等级 | 前面板: IP65 / 后壳: IP20 | |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ | ||
| 存储温度 | -20 ~ 60℃ | ||
| 环境湿度 | 10%~90%@ 40°C (无冷凝) | ||
| 耐电压 | AC500V/20mA/1 Min. (电源端子与FG端子间) | ||
| 耐振动 | 5 to 9Hz 单振幅: 3.5mm 9 to 150 Hz 加速度: 19.6m/s2 (2G) X, Y, Z 方向各10次(符合IEC61131-2规范) |
| 噪声抑制 | 电压1000Vp-p, 波宽1us, 上升时间1ns | ||
| 接地电阻 | 低于100Ω | ||
| 尺寸/净重 | 开孔尺寸 | 118.5 x 92.5 (mm) | |
| 外形尺寸(WxHxDmm) | 128.0 x 102.0 x 38.1 (mm) | ||
| 净重 | 215 (克) | 235 (克) | |
| 认证 | CE、UL | ||
