6FC5357-0BB22-0AE0
6FC5357-0BB23-0AE0
6FC5357-0BB24-0AA0
6FC5357-0BB25-0AA0
小戴:18006003561(0592-5072089) 传真:0592-5072083 QQ:1794427603
多数由较低速度的水轮机或柴油机驱动。电机磁极数由4极到60极,甚至更多。对应的转速为1500~100转/分及以下。由于转速较低,一般都采用对材料和制造工艺要求较低的凸极式转子。
凸极式转子的每个磁极常由1~2毫米厚的钢板叠成,用铆钉装成整体,磁极上套有励磁绕组。励磁绕组通常用扁铜线绕制而成。磁极的极靴上还常装有阻尼绕组。它是一个由极靴阻尼槽中的裸铜条和焊在两端的铜环形成的一个短接回路。磁极固定在转子磁轭上,磁轭由铸钢铸成。凸极式转子可分为卧式和立式两类。大多数同步电动机、同步调相机和内燃机或冲击式水轮机拖动的发电机,都采用卧式结构;低速、大容量水轮发电机则采用立式结构。
卧式同步电机的转子主要由主磁极、磁轭、励磁绕组、集电环和转轴等组成。其定子结构与异步电机相似。立式结构必须用推力轴承承担机组转动部分的重力和水向下的压力。大容量水轮发电机中,此力可高达四、五十兆牛(约相当于四、五千吨物体的重力),所以这种推力轴承的结构复杂,加工工艺和安装要求都很高。按照推力轴承的安放位置,立式水轮发电机分为悬吊式和伞式两种。悬吊式的推力轴承放在上机架的上部或中部,在转速较高、转子直径与铁心长度的比值较小时,机械上运行较稳定。伞式的推力轴承放在转子下部的下机架上或水轮机顶盖上。负重机架是尺寸较小的下机架,可节约大量钢材,并能降低从机座基础算起的发电机和厂房高度。
同步发电机的并联运行 同步发电机绝大多数是并联运行,并网发电的。各并联运行的同步发电机必须频率、电压的大小和相位都保持一致。否则,并联合闸的瞬间,各发电机之间会产生内部环流,引起扰动,严重时甚至会使发电机遭受破坏。但是,两台发电机在投入并联运行以前,一般说来它们的频率与电压的大小和相位是不会完全相同的。为了使同步发电机能投入并联运行,首先必须有一个同步并列的过程。同步并列的方法可分为准同步和自同步两种。同步发电机在投入并联运行以后,各机负载的分配决定于发电机的转速特性。通过调节原动机的调速器,改变发电机组的转速特性,即可改变各发电机的负载分配,控制各发电机的发电功率。而通过调节各发电机的励磁电流,可以改变各发电机无功功率分配和调节电网的电压。
3HAC025917-001
3HAC028357-001
3HAC025779-001
3HAC024144-001
3HAC022286-001
3HAC026585-001
3HAC027643-001/00
3HAC023447-001/01
3HAC021726-001
3HAC025784-001
3HAC023195-001
3HAC028357-001
QHNM 902 YB161003-A
YB161100-LH
DSQS174 YB161100-DR
DSQS174 YB161100-DP
3HAB2136-1
3HAB2151-1
YB560100-EA
3HAB5386-1
3HNE00311-1
3HNE00313-1
6SN1145-1AA00-0CA0
6SN1145-1AA01-0AA0
6SN1145-1AB00-0CA0
6SN1145-1BA00-0BA0
6SN1145-1BA00-0CA0
6SN1145-1BA00-0DA0
6SN1145-1BA01-0BA0
6SN1145-1BA01-0DA0
6SN1145-1BA02-0CA0
6SN1145-1BB00-0DA0
6SN1145-1BB00-0EA0
6SN1145-1BB00-0FA0
