6fc5357-0bb12-0ae0
6fc5357-0bb14-0aa0
6fc5357-0bb15-0aa0
6FC5357-0BB21-0AE0
小戴:18006003561(0592-5072089) 传真:0592-5072083 QQ:1794427603
风力发电机是集电气、机械、空气动力学等各学科于一体的综合产品,
各部分紧密联系,息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少和经济效益的高低;风力机本身性能的好坏,也要通过维护检修来保持,维护工作及时有效可以发现故障隐患,减少故障的发生,提高风机效率。
风机维护可分为定期检修和日常排故维护两种方式。
1、风机的定期检修维护
定期的维护保养可以让设备保持最佳期的状态,并延长风机的使用寿命。定期检修维护工作的主要内容有:风机联接件之间的螺栓力矩检查(包括电气连接),各传动部件之间的润滑和各项功能测试。
风机在正常运行中时,各联接部件的螺栓长期运行在各种振动的合力当中,极易使其松动,为了不使其在松动后导致局部螺栓受力不均被剪切,必须定期对其进行螺栓力矩的检查。在环境温度低于-5℃时,应使其力矩下降到额定力矩的80%进行紧固,并在温度高于-5℃后进行复查。一般对螺栓的紧固检查都安排在无风或风小的夏季,以避开风机的高出力季节。
风机的润滑系统主要有稀油润滑(或称矿物油润滑)和干油
润滑(或称润滑脂润滑)两种方式。风机的齿轮箱和偏航减速齿轮箱采用的是稀油润滑方式,其维护方法是补加和采样化验,若化验结果表明该润滑油已无法再使用,则进行更换。干油润滑部件有发电机轴承,偏航轴承,偏航齿等。这些部件由于运行温度较高,极易变质,导致轴承磨损,定期维护时,必须每次都对其进行补加。另外,发电机轴承的补加剂量一定要按要求数量加入,不可过多,防止太多后挤入电机绕组,使电机烧坏。
定期维护的功能测试主要有过速测试,紧急停机测试,液压系统各元件定值测试,振动开关测试,扭缆开关测试。还可以对控制器的极限定值进行一些常规测试。
定期维护除以上三大项以外,还要检查液压油位,各传感器有无损坏,传感器的电源是否可靠工作,闸片及闸盘的磨损情况等方面。
3HNE00313-1
3HAB8101-3
RDCU-12C
Triconex 3008
Triconex 3503E
triconex 3625
Triconex 3805E
Triconex 3721
Triconex 4351
1756-EN2T
1756-IF16
1756-OF8
6ES7315-2AH14-0AB0
6ES7331-7KF02-0AB0
AT-MIO-16E-2
6AV7671-1EX01-0AD0
CC-TAOX11
51308353-175
6GK1503-2CB00
FC-QPP-0001
Woodward 5466-031
A16B-1100-0220
1785-L80E
IC693CPU313W
IC693PWR321Z
6SY7000-0AD66
1C31166G01
1C31169G02
DSQC663
3HAC029818-001
6ES7414-3XM05-0AB0
A06B-6140-H055
6ES5470-4UB12
1734-MB
DKC02.3-040-7-FW
DKCXX.3-040-7
