6FC5357-0BA11-1AE0
6FC5357-0BA20-1AE0
6fc5357-0ba21-1ae0
6FC5357-0BB11-0AE0
小戴:18006003561(0592-5072089) 传真:0592-5072083 QQ:1794427603
正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命:
起动前的准备工作:
1、机房操作人员应遵守安全操作规程,
穿工作服和绝缘鞋,机组人员应分工明确;
2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好;
3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等,确认完好,油水温度不低于20度时,方可起动;
4、将各系统管路闸门设置在“工作”位置;
5、检查传动机构的链接螺栓,并紧固好;
6、将离合器手柄压力是否正常,超速保险装置是否定位;
7、检查贮气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位;
8、打开打气泵的排污阀;
9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常;
10、将励磁电阻置于最大的电阻位置,并将送电开关断开。
起动和运行操作:
1、对于停机超过24h的机组,须先打开试动阀,并起动机油泵。
对于停机超过7天的机组,应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻,必须符合要求;
2、起动燃油泵,放出管路中的空气,观察电压是否在规定的范围内。若正常,方可进行正式起动;
3、察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常,按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开;
4、当柴油发动机运转后,观察机油压力表的指示值,当升到规定值以上时,停止机油泵,并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器螺钉;
5、当发电机起动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,人体不得接触带电部位;
6、发电机起动后,应逐渐提高柴油发动机的转速,并进行送电前的检查;
7、逐渐调整柴油发动机的转速,但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时,集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声;
8、调整发电机输出的电压和频率,其电压值应稳定并达到380v+-10v,频率应达到50Hz+-0.5Hz。
6ES7157-0AA82-0A0
7ML1201-1EF00
6ES7134-0HF01-0B0
6ES7431-1KF20-0AB0
1756-L62
1746-NI16I
1747-L552
3HAC4296-1
3HAC025338-006
3HAC028954-004
3HAC2412-1
3HAC4790-1
3HAC0373-1
3HAC3403-1
3HAC14546-4
3HAC10939-7 DSQC540
3HAC8280-1
3HAC10557-1
3HAC14550-4
3HAC10603-1
3HAC022104-002
6SN1118-0DM33-0AA1
1769-L35E
1769-L32C
A06B-6114-H205
A06B-6117-H105
3HAC041443-003
A06B-6110-H055
A06B-6140-H055
A06B-6078-H211#H500
A20B-3300-0472
A06B-6130-H002
A06B-6117-H208
549-613
6GK1161-3AA01
6GK7343-1CX10-0E0
