1.NHD公司介绍
NHD网格触控膜是由上海NHD工厂独立研发的,拥有自主知识产权的一种投射式电容(PCT)透明触控薄膜。
网格触摸膜带背胶层,喷水湿贴在钢化玻璃的背面,它能隔着基板(一般为玻璃)精确感知人体手指触控,通过静电感应实现精确触控定位。
•多点触控:
常规支持10/20/32点触控;具备鼠标功能,支持缩放、旋转;零压力触控,戴上手套也可操控;仅对手触及电容笔触控有效;
•定位精准:
精确触控,无漂移,无任何鬼点;实时响应,触控反应时间小于4ms;操作灵敏,书写流畅不断点;高精度,支持细微小字书写;
•高级特性:
可以贴附在任何非金属光滑平面;柔性,可以被应用到曲面触控屏;从10"至180",尺寸多元,非标定制;低功耗,最大功耗仅2.0W ;
•艺术科幻:
高透明,透光率≥85%;轻薄,厚度仅有0.17mm;没有边框,纯平美观;隔着玻璃触控,最大穿透厚度可达15mm;
•安全耐用:
贴在钢化玻璃背面,防刮擦、高强度;防水、防尘、防酸碱腐蚀;没有机械部件,寿命长;没有暴露部件,资产安全;工业级,使用温度: –20 °C 至 + 80 °C;
对比其他触摸膜或纳米膜,网格触摸膜做了诸多全面升级!!!
•15微米铜感应导线材料
•热压一次性焊接工艺
•无摩尔干涉的网格图形设计
•驱动算法重新优化。
NHD工厂
NHD的网格触摸膜配合使用台湾矽统科技SiS开发的触控板卡,实现免驱运行,使得网格触控膜可以支持各种操作系统
主流操作系统如Windows,Android,Linux,Mac,真正实现即插即用。
NHD网格触摸膜支持10~32点触控,穿透玻璃的最大厚度可达15mm,尺寸涵盖15"-104"。
•多点触控:
•定位精准:
•高级特性:
•艺术科幻:
•安全耐用:
•15微米铜感应导线材料
•热压一次性焊接工艺
•无摩尔干涉的网格图形设计
•驱动算法重新优化。
NHD工厂
2.网格触摸膜全线产品介绍
南海科技有限公司(NHD),致力于电容触控功能片Touch Sensor的制造以及G+F的lamination贴合加工工艺。
目前公司推出五个系列的标准化产品:
一,80Pin-sensor,TX48×RX28,覆盖尺寸15-24寸
适用于广告查询,ktv点歌机,pos机,atm等,让您用红外框的价格适用电容屏
配合IC可实现最多20点触控,玻璃盖板厚度可达12mm
二,110Pin-sensor,TX58×RX48,覆盖尺寸32-55寸
适用于对精度有一定要求的客户,其价格相比同尺寸的ito电容屏节省一半成本
三,160Pin-sensor,TX96×RX56,覆盖尺寸32-86寸
适用于对多点应用有高要求的客户。
四,220Pin-sensor,TX142×RX80,覆盖尺寸65-86寸
适用于对多点应用有超高精准要求的客户。
配合IC可实现最多32点触控,玻璃盖板厚度可达12mm
五,300Pin以上版本(未规模化生产),覆盖尺寸65-104寸
主要用于高端电子液晶白板市场
规格书:
项目与参数
网格触控感应器Touch Sensor(或称:网格触摸膜,电容触摸膜,纳米触摸膜)
技术原理
双层搭桥投射式电容技术,金属丝网格矩阵替代ITO层,特殊图形替代传统图形
尺寸范围
15-24英吋
27-55英吋
32-86英吋
65-86英吋
传感器数
TX48×RX28
TX58×RX48
TX96×RX56
TX142×RX80
触控点数
10/20/32点
分辨率
无限制
触控偏差
≤2mm
报点率
80-120point/ms
响应速度
<2.5 ms
能耗
0.5W-2W
驱动类型
免驱
Arm Reject
支持
支持定制
不规则尺寸,不规则甩尾
膜体厚度
≤200um(含保护膜)
透光率
89%以上
供电电压
5V USB
传输方式
USB2.0, I2C
传输距离
≤50m (加USB信号放大器等)
盖板厚度
默认0-12mm,可调校
安全距离
2mm(指液晶屏与膜之间的距离)
环境温度
-20℃至+70℃
环境湿度
96%
环境光线
全角度抗强光照射
触控支持
点击、拖动、放大、缩小、旋转、精细书写
感应距离
≤8mm
校准方式
系统自带校准,9点校准工具, Tablet PC系统校准
程序类型
Android①、Linux②、Windows7/8/8.1/10(32位/64位)③、IOS④
程序层级
标准HID-USB设备
技术认证
CE/ROHS
使用寿命
8年
质保期限
12个月
目前公司推出五个系列的标准化产品:
适用于对多点应用有高要求的客户。
适用于对多点应用有超高精准要求的客户。
主要用于高端电子液晶白板市场
规格书:
项目与参数 |
网格触控感应器Touch Sensor(或称:网格触摸膜,电容触摸膜,纳米触摸膜) |
技术原理 |
双层搭桥投射式电容技术,金属丝网格矩阵替代ITO层,特殊图形替代传统图形 |
尺寸范围 |
15-24英吋 |
27-55英吋 |
32-86英吋 |
65-86英吋 |
传感器数 |
TX48×RX28 |
TX58×RX48 |
TX96×RX56 |
TX142×RX80 |
触控点数 |
10/20/32点 |
分辨率 |
无限制 |
触控偏差 |
≤2mm |
报点率 |
80-120point/ms |
响应速度 |
<2.5 ms |
能耗 |
0.5W-2W |
驱动类型 |
免驱 |
Arm Reject |
支持 |
支持定制 |
不规则尺寸,不规则甩尾 |
膜体厚度 |
≤200um(含保护膜) |
透光率 |
89%以上 |
供电电压 |
5V USB |
传输方式 |
USB2.0, I2C |
传输距离 |
≤50m (加USB信号放大器等) |
盖板厚度 |
默认0-12mm,可调校 |
安全距离 |
2mm(指液晶屏与膜之间的距离) |
环境温度 |
-20℃至+70℃ |
环境湿度 |
96% |
环境光线 |
全角度抗强光照射 |
触控支持 |
点击、拖动、放大、缩小、旋转、精细书写 |
感应距离 |
≤8mm |
校准方式 |
系统自带校准,9点校准工具, Tablet PC系统校准 |
程序类型 |
Android①、Linux②、Windows7/8/8.1/10(32位/64位)③、IOS④ |
程序层级 |
标准HID-USB设备 |
技术认证 |
CE/ROHS |
使用寿命 |
8年 |
质保期限 |
12个月 |
3.G+F/OGS含玻璃盖板方案介绍
NHD网格触控膜与钢化玻璃CG集成,用于G+F/OGS玻璃触控面板的批量生产。
G+F系列除了具备电容屏的一切优点外,还具备防暴、超大尺寸、动态抗干扰、防水等传统电容屏不具备的优点。
针对数字标牌/自动售卖/教学白板等行业应用,推出21.5,32,40,43,47,49,55,65,70,75,84等G+F电容式触摸盖板,接受定制化开发。
80P方案:18.5,21.5,23.6,24
110P方案:27,32,40,42,43
160P,220P方案:55,65,70,84
4.行业应用
A工业控制
★工业触摸解决方案是通过工业显示器把人和机器连接为一体的智能化界面,它是替代传统控制按钮和指示灯的智能化操作显示终端.
通过友好的人机界面可以更加便捷地用来设置参数,显示数据,监控设备状态,以曲线或动画形式描绘自动化控制过程,并可简化为PLC的控制程序。
★触摸屏作为一种特殊的计算机外设,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互媒介。
触摸屏应用于工业控制,具有易于集成和保养的特点,对液体和灰尘侵蚀有较高的防护等级,适合应用于工业恶劣环境,是理想的工业控制触摸解决方案。
★工业控制设备的解决方案包括“15”、“17”、“19”、“21.5”产品。
B互动数字标牌
★互动式数字标牌让传统的数字标牌更具交互性,能根据收集到的用户信息,更加有针对性的推送用户需要的信息,适合应用于大型商场,超市,酒店等公共场合。为特定人群推送商业,财经,打折信息,是有效的信息发布系统及推广方式。
★互动数字标牌解决方案包括“ 15.6”“21.5”、“ 32”、“ 42”、“ 46”、“ 55”产品,可应用于金融、银行、零售、市政公共等行业。
C零售终端
★POS机和数字标牌广泛应用于零售行业中,不仅能够提高工作效率,更能为商家吸引更多的顾客。在大型的商场,超市,酒店,数字标牌能够树立品牌形象,使商家有更多的稳定客户。
★纯平式金属网格图形打印电容触摸屏,将金属网格感应图形置于玻璃触摸屏背面,更加美观实用,是零售POS机的理想解决方案。大尺寸的纯平无边框触摸屏应用于数字标牌,使传统数字标牌具有互动性,有针对性地向用户推送商家信息。
★零售终端的解决方案包括“15”、“17”、“ 18.5”、“19”、“21.5”产品。
D物联网
★智能快递柜是一个基于物联网的,能够将物品(快件)进行识别,暂存,监控和管理的设备。与PC服务器一起构成智能快递投递箱系统。
★PC服务器能够对本系统的各个快递投递箱进行统一化管理(如快递投递箱的信息,快件的信息,用户的信息等),并对各种信息进行整合分析处理。
快递员将快件送达指定地点后,只需将其存入快递投递箱,系统便自动为用户发送一条短信,包括取件地址和验证码,用户在该终端上输入验证码,即可取出快件。该产品旨在为用户接收快件提供便利的时间和地点。
★“15”,“17”,“32”触摸屏正在应用到智能快递柜项目上,将会极大提高快递公司投递效率,改善了客户体验。
E医疗保健
★在医疗行业中,触摸屏能让医护人员摆脱鼠标与键盘的束缚,通过手或者戴手套的手就能操作医疗设备。
医疗触摸产品可以广泛应用于护士工作站、医生办公室、病人自助查询、计算机辅助医疗等。
★触摸屏的应用,让患者通过自助服务设备人机界面实现自助查询、挂号、打印、咨询等服务,能够提高医院的工作效率,让患者获得满意的就医体验,同时有助于提升医院的服务水平和品牌形象。
★医疗行业自助设备的解决方案包括“15”、“17”、“19”、“21.5”、“32”、“42”产品。
F游戏娱乐
★触摸屏代替了传统的按钮和鼠标,游戏玩家能够更加专注和参与到游戏中,得到更加精彩的游戏体验。
★开放式的触摸显示器,拥有高品质的液晶面板,选择相结合的宽视角,高对比度和清晰度的纯玻璃表面结构。
广泛应用于游戏,娱乐设备,包括老虎机、多人游戏机、点唱机、赛马系统、自助式采票系统、触摸游戏等。
★投射式电容触摸屏具有持久、耐用、免维护,适应恶劣环境,防尘、防水技术使得产品具有良好的密封性能,大幅度降低产品成本和长期维护成本。防爆技术的应用使得触摸屏抗刮擦,保障产品的安全使用。
★游戏娱乐类的解决方案包括“15”、“ 15.6”、“17”、“ 18.5”、“19”、“21.5”、“32”、“ 42”产品。
G自助设备
★触摸屏被广泛应用于金融行业中,如自动取款机(ATM),自动存款机( CDM),循环自动柜员机(CRS),自助查询机,自助缴费机等。
自助银行设备可以提高银行的工作效率减低人力成本,更能免去客户排队的时间。
★投射式电容触摸屏及触摸显示器具有稳定的触摸性能,并有防暴力点击性,适合应用于使用频率高的公共区域的金融自助设备。
★自助设备的解决方案包括“15”、“ 15.6”、“17”、“ 18.5”、“19”、“21.5”产品。
H办公教学演示
★办公教学解决方案包括“65”、“ 70”、“75”、“ 82”、“84”产品。
A工业控制
B互动数字标牌
C零售终端
D物联网
E医疗保健
F游戏娱乐
G自助设备
H办公教学演示
