三星46寸液晶拼接,三星55寸液晶拼接
联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
液晶低功耗、低发热、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接幕墙可靠性极高,一般可正常工作5万小时以上。 液晶拼接幕墙的经济性 考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。目前市面上的等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。 液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。 结语 液晶拼接幕墙能够非常方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是为远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好的大屏幕显示系统。
液晶拼接幕墙的实用性 液晶拼接幕墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。 可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。
液晶拼接幕墙,可以因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。由此可见,在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示技术。 液晶拼接幕墙的可靠性 监视器、拼接幕墙一般要求一天24小时,一年365天连续工作,这就要求监视器、拼接幕墙具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。 影响系统可靠性主要包括温升、结构、干扰、以及系统本身的使用寿命等。系统的发热量大,将大大降低系统器件的使用寿命,而如果设备很重,则不利于安装和使机架不堪重负。此外,系统的抗干扰能力也直接影响系统的可靠性。 液晶拼接幕墙采用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中最轻的,功耗150W,如此低的能耗,其发热量也非常小,以至于站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保了幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使设备既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
