北仑直流电机测试柜销售
品牌: 直流电机测试柜
单价: 150.00元/台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 浙江 宁波市
最后更新: 2022-05-26 15:12
电机出厂自动测试系统,能够在线自动完成对电机整机要求的检验测试,可广泛适用于各类交流电机(单相、三相、异步、同步),家用电器电机,直流电机,步进电机,微型马达等产品。
二、产品特点说明:1、 分别一次检测,速度快,效率高2、 所有测试参数自动判断合格与否,软件可以设置上限限报警值。
3、 所有测试参数自动记录、保存与打印。
4、 可以增加产品扫描枪查询功能实现对测试产品的查询。
5、 可以实现手动/自动测试,实现人机对话,用于流水线快速测试场合。
6、 智能测试软件一次设置,永久保存,任意调用无需更改参数。
三、功能:
1、安全测试:耐压、绝缘、匝间测试
电阻测试:绕线电阻
功率测试:测试空载电压、电流、空载功率、功率因数、频率
四、扩充功能:
LCR测量、支持RS232、查询软件
五、主要特点:
1、开放的系统架构:
采用开放式系统架构,软件及硬件可根据客户的需要进行自由扩充,即使在产品交付后仍有预留空间和接口增加功能,便于使用者产品转型或规格调整,使客户一次投入,长期受益。
2、精密的仪器系统:
与同类产品采用强电柜模式不同,测量测试仪器组成,所有测试信号均由仪器自行产生,自动测量,测试精度高、速度快,根除电网波动对测试结果影响,使测试结论更准确、稳定、可信赖。
3、高效的测试速度:
采用专为系统优化的高速并行串口技术,流水线测试技术,测试速度达到最优。配合双工位或多工位线控操作装置,更可提高生产线效率。(客户要求五工位)
4、便捷的线控操作:
全数字化操作界面,液晶显示,智能化界面,帮助系统,大大降低对仪器操作者的专业素质要求,使操作更为简单、快捷。
六、测试项目:
项目 检验目的 检验方法 系统测试特点
电气强度 检查相壳与绕组是否绝缘不良或短路 线圈绕组与外壳、线圈相间施加一定时间的工频高压 满足国标标准
电压稳压输出
电流精密测量
绝缘电阻 检查绕组对外壳有无严重漏电或短路 线圈绕组与外壳间施加一定时间的直流高压 满足国标标准
电压稳压输出
电流精密测量
匝间绝缘 检查绕组匝间、相间是否绝缘不良或短路 线圈两端施加一定幅值、波形的冲击电压 适应多种绕组
高频率采样
冲击容量大
相间电阻 检查绕组是否断线、圈数超差、严重短路 测量绕组直流电阻值 快速平衡技术
冲击保护技术
空载功率测试 检测电机出厂功率是否有电流过大或机械故障 给电机通额定工作电压使电机能运转 单三相功率测试
精密互感器
慈溪维修PLC及触摸屏 小港维修三洋伺服电机 慈溪维修变频器伺服驱动器 宁波三洋伺服电机维修 北仑小港维修丹弗斯/施耐德变频器 北仑维修安川汇川变频器 宁波维修三菱西门子富士海泰克触摸屏一体机 宁波松下伺服电机编码器调零服务中心
