模具加热管具有体积小,热效率高,成本低,升温快,安装简便,安全可靠,寿命长的优点,使用时应尽量将它和模具贴合,使热量更迅速的传递到模具上,间隙一般配合在0.05mm-0.1左右,比如模具孔直径:Φ12mm,管径Φ11.8-Φ11.9mm比较合适。
一、模具加热管规格:
1、表面负荷:普通:1-4W/cm2,仿进口:6-8W/cm2,进口1-22W/cm2;
2、出线:内引线,外接线;
3、管材质:不锈钢,铁,进口材料;
4、电压:12-660V;
5、管直径:Φ3-Φ30mm,单根管长度:15mm-6000mm;
6、标配引线:200mm。
二、模具加热管用途:
1、小型模具加热在现代工业应用中已为广泛的客户所接受;
2、铸件,模头、模具打孔插入型加热;
3、在塑料、橡胶机械加热系统,如:平板硫化机,挤压筒用;
4、食品、医药生产线和卫生领域;
5、实验室热处理试验;
6、石油,电缆和化工行业。
三、使用注意事项:
模具加热管的表面负荷设计较高,空气传热比固体传热慢,不可以直接置于空气中干烧,当暂时用不到放置在仓库时,应存放在干燥的地方,如果因为长期放置而导致绝缘电阻降到低于1兆欧时,可以在150-200℃左右的烘箱中干燥若干小时或将元件接通电源工作发红,然后断电自然冷却,即或恢复绝缘电阻。
________
公司名称:盐城市瑞高电热设备有限公司
联系人:张开元(先生)
手机(微信):18961984405
电话:0515-83279455
传真:0515-85609009
QQ:871739826
邮箱:ycrgdr@163.com
地址:江苏省盐城市西环路53号 邮编:224000
公司网站:http://www.ycrgdr.com
