| 面板品牌: | ![]() |
| 面板型号: | AA050AA11 |
| 面板类型: | a-Si TFT-LCD ,液晶屏 |
| 应用产品: |
| 工作温度: | -30 ~ 80 °C |
| 存储温度: | -30 ~ 80 °C |
| RoHS遵从: | |
| 显著特征: |
| 备注信息: | NCM |
返回顶端
加入到站内收藏夹
订阅现货信息提醒
订阅求购信息提醒
加入面板型号比较
三菱液晶屏AA050AA11 结构特性
| 面板尺寸: | 5.0 英寸 |
| 点分辨率: | 640(RGB)×640 |
| 像素密度: | 182 PPI |
| 像素排列: | RGB垂直条状 |
| 宽 高 比: | 1:1 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形显示 |
| 点 间 距: | 0.0465×0.1395 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.1395×0.1395 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 155g (Typ.) |
| 表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |
| 显示区域: | 89.3×89.3 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 91.28×91.28 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 103.8×105.8 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 11.9±0.5 mm (厚度) |
| 孔位支架: | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
| 风景肖像: | 风景模式 |
| 触 摸 屏: | 无 |
返回顶端
三菱液晶屏AA050AA11 光学特性
| 显示模式: | TN,常白显示,透射式 |
| 面板亮度: | 1200 cd/m² (Typ.) |
| 对 比 度: | 700 : 1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色: | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| 显示色域: | 40% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间: | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 80/80/80/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | 6 o'clock |
| 白色色度: | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 白场变动: | 1.30 (Max.)(5 points) |
| 阳光下可读: | Sunlight Readable |
返回顶端
三菱液晶屏AA050AA11 电子特性
| 扫描频率: | 60Hz |
| 反转扫描: | 翻转 (180°) |
| 功率总耗: | 2.5W (Typ.) |
- 面板品牌: 三菱 (Mitsubishi)
面板型号: AA050AA11
面板类型: a-Si TFT-LCD ,液晶屏
应用产品: 工业
工作温度: -30 ~ 80 °C
存储温度: -30 ~ 80 °C
RoHS遵从: RoHS Compliance
显著特征: 表面雾面6/8位灰阶可选广视角风景模式宽温超高亮度阳光下可读白光LED背光背光寿命大于10万小时180度翻转显示
备注信息: NCM
返回顶端
加入到站内收藏夹订阅现货信息提醒订阅求购信息提醒加入面板型号比较
三菱液晶屏AA050AA11 结构特性
面板尺寸: 5.0 英寸
点分辨率: 640(RGB)×640
像素密度: 182 PPI
像素排列: RGB垂直条状 【屏库版权所有,严禁抄袭】<br />LCR Vertical Stripe:左中右 垂直条状<br />Rectangle:正方形<br />RGB Delta:红绿蓝 三角形<br />RGB Horizontal Stripe:红绿蓝 水平条状<br />RGB Vertical Stripe:红绿蓝 垂直条状<br />RGBW Rectangle:红绿蓝白 正方形<br />RG(BW) PenTile:(红绿)(蓝白) 垂直条状<br />RG(BG) PenTile:(红绿)(蓝绿) 垂直条状<br />RGBY Vertical Stripe:红绿蓝黄 垂直条状
宽 高 比: 1:1 (宽:高)
物理形状: 平面矩形显示
点 间 距: 0.0465×0.1395 mm (横*竖)
像素间距: 0.1395×0.1395 mm (横*竖)
面板重量: 155g (Typ.)
表面处理: 雾面,Hard coating (3H)
显示区域: 89.3×89.3 mm (横*竖)
可视区域: 91.28×91.28 mm (横*竖)
外观尺寸: 103.8×105.8 mm (横*竖)
外观尺寸: 11.9±0.5 mm (厚度)
孔位支架: Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel
风景肖像: 风景模式
触 摸 屏: 无
返回顶端
三菱液晶屏AA050AA11 光学特性
显示模式: TN,常白显示,透射式 【屏库版权所有,严禁抄袭】<br />IPS硬屏系列:AAS, ADS, AHVA, FFS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, Vistarich<br />VA软屏系列:ASV, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA
面板亮度: 1200 cd/m² (Typ.)
对 比 度: 700 : 1 (Typ.) (透射)
显示颜色: 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC)
显示色域: 40% NTSC (CIE1931)
响应时间: 4/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
可视角度: 80/80/80/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
最佳视角: 6 o'clock
白色色度: Wx:0.313; Wy:0.329
白场变动: 1.30 (Max.)(5 points) 【屏库版权所有,严禁抄袭】</br>白场变动 = 白场最大亮度值 / 白场最小亮度值
阳光下可读: Sunlight Readable
返回顶端
三菱液晶屏AA050AA11 电子特性
扫描频率: 60Hz 【屏库版权所有,严禁抄袭】<br />120Hz (60HZ输入):内置MEMC电路<br />120Hz+120Hz:120Hz面板+120Hz背光<br />240Hz (60HZ输入):内置MEMC电路
反转扫描: 翻转 (180°)
功率总耗: 2.5W (Typ.)
