| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型号 | AA121XK01 |
| 工作温度 | -30~80°C |
| 存储温度 | -30~80°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前生产状态 | 量产中 |
二:12.1寸工业液晶屏AA121XK01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
| 点分辨率 | 1024(RGB)*768(VGA) |
| 像素密度 | 105PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.080*0.240mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.240*0.240mm(横*竖) |
| 面板重量 | 750g(Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 245.76×184.32mm (横*竖) |
| 可视区域 | 249.0×187.5 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 280.0×210.0mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 12.0(Typ.) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:12.1寸工业液晶屏AA121XK01光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K /16.7M(6-bit /8-bit ) |
| 显示色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 6/19(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 6点钟 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.30(Max.)(5 points) |
四、12.1寸工业液晶屏AA121XK01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源(顶部) |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 2 strings |
| 灯管形状 | 2 串 |
| 光源寿命 | 100K(Typ.)(小时) |
| 单灯电压 | 24.0/31.1V (Typ./Max.) |
| 单灯电流 | 120/130mA (Typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 背光电路 | 无 |
