国产4G全网通超高频手持终端_超高频手持终端生产厂家C5161性能参数:
| 物理参数 | |
| 尺寸: | 176mm x 76mm x 28.5mm (长 x 宽 x 高) |
| 重量: | 主机319克(含扫描头和电池) |
| 显示: | 4吋480 x 800分辨率LCD多点触摸屏(电容屏),高亮可调背光 |
| 电源: | |
| 输入5V/2A可拆卸主电池,锂电池3.7V/3200mAh; 可拆卸手柄电池,锂电池3.7V/5200mAh(可选) |
| 插槽: | 1个MicroSD(TF)卡槽,1个PSAM卡槽,1个SIM/PASM二选一卡槽 |
| 接口: | USB Micro-B |
| 音频: | 麦克风,听筒,0.5W扬声器,支持语音通话 |
| 键盘: | 4个TP键,3个侧按键,数字或字母全键盘 |
| 性能参数 | |
| CPU: | 高通骁龙四核1GHz |
| RAM: | 1GB |
| 存储: | 内置8GB,可支持32GB MicroSD (TF) 容量扩展 |
| 数据通讯 | |
| WLAN: | 支持协议IEEE802.11 a/b/g/n内置天线 |
| WWAN和语音: | 4G全网通 |
| 支持2G广域通讯 | |
| GSM Band 1, 2, 3, 8, CDMA1.x | |
| 支持3G广域通讯 | |
| WCDMA(中国联通3G):Band 1 | |
| EVDO(中国电信3G):EVDO Rev.A 800MHz | |
| TD-SCDMA(中国移动3G):Band34,39 | |
| 支持4G广域通讯 | |
| TDD-LTE: Band38, 39, 40, 41 | |
| FDD-LTE: Band1, 3 | |
| 支持语音通话 | |
| 软件开发 | |
| 操作系统: | Android OS 5.1 |
| SDK: | 终端软件开发工具包 |
| 开发语言: | Java |
| 开发工具: | Eclipse |
| 使用环境 | |
| 工作温度: | -10℃至50℃ |
| 储存温度: | -40℃至70℃ |
| 环境湿度: | 5%RH - 95%RH(无凝露) |
| 跌落规格: | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从4英尺/1.2米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
| 滚动测试 : | 滚动连续1,000次1.6英尺/0.5米,六个接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
| 防护等级: | IP64,1.2米高度跌落至混凝土地而无障碍 |
| 静电放电: | 8KV空气放电,4KV传导放电 |
| 条码采集(可选) | |
| 可选一维或二维: | 条码引擎 (Symbol SE955/SE4500/SE4750) |
| 一维引擎支持: | 主流的一维条码类型; |
| 二维引擎支持: | 主流的一维条码类型和二维条码类型: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX)等 |
| RFID系统(可选) | |
| 高频 | |
| 频率: | 13.56MHz |
| 协议: | ISO14443A/B, ISO15693 |
| 标签: | 1) MF1卡 (S50/S70), MF0 (Ultralight), MF3 (Desfire D40/D41/D81), CPU_A卡 |
| 2) CPU_B卡 | |
| 3) ICODE II, TI2048, LRI64K | |
| 4) 其它非标高频卡,可定制开发 | |
| 距离: | 可达8cm |
| NFC | |
| 频率: | 13.56MHz |
| 协议: | 符合ISO/IEC 18092 (ECMA 340)标准 |
| 指纹识别(可选): | |
| 模块功能: | 指纹录入、图像处理、指纹比对、指纹删除等 |
| 传感器: | TCS2SS |
| 传感器类型: | 电容,面式传感器 |
| 图像大小: | 256 x 288 |
| 图像分辨率: | 508DPI |
| 存储容量: | 1,000 枚指纹模板 |
| 其他模块: | |
| 摄像头(可选): | 800万像素彩色摄像头,自动对焦,含补光灯 |
| PSAM安全(可选): | 支持ISO7816标准,1个PSAM |
国产4G全网通超高频手持终端_超高频手持终端生产厂家C5161功能简介:
1、数据采集,灵活高效:C5161 Q4可选NFC或HF高频近场通讯数据模块,可以更好的契合您的商务应用,无论是预充值管理,移动钱包消费,还是对您的促销商品一触分享,都可以轻松实 现。C5161 Q4 可选二维或一维条码引擎(Zebra SE),全面支持市面上的多种条形码,使用C5161 Q4,完全适应从仓库管理到商超零售的各个环节。
2、双电系统,持久续航:采用主电池和手柄电池的双电池设计,最高容量达到了领先的8400mAh电池容量,您可以使用C5161连续作业轻松超过一个工作日的时间。
3、工业标准,可靠耐用:C5161采用的工业级主机防护设计,并功过严苛的跌落测试,IP防水防尘密封测试,滚动测试,高低温测试,确保在恶劣工作环境的可靠耐用性能。C5161采用分体式设计,将容易磨损的充电和USB接口集成在扩展口和充电底座,使得数据传输接口更加经久耐用。
更多信息请参考http://www.njyw999.cn
