不锈钢风机
配套电机功率:
1.1 kw
性能:
低噪音风机
叶片数:
6
重量:
40 kg
轴功率:
1.1 kw
转速:
4000 r/mim
风机压力:
中压风机
气流方向:
负压
品牌:
浩琨
型号:
140
风帕克风机http://www.fengpake.net/
冷风机性能参数:
风量: 18000/30000m3/h
电流: 380V 50HZ
风机功率: 1.1kW
风机形式: 轴流式
耗水量: 20-30L/H
噪音: 55-70分贝(dB)
出风口尺寸: 670×670mm
外形尺寸: 1070×1070×1090mm
重量: 78kg
冷风机性能特点:
1.节能:耗电量只有传统压缩式空调机的十分之一。
2.空气清新,排除异ζ:室外的空气经系统过滤和降温,送出清新、洁净、低温、富氧极高的空气。让您更心怡,克服传统空调头晕,头痛的“空调病”。
4.维护成本低,经济耐用。无需专业维修人员。
5.环保不含氟里昂,无污染。
6、压力式水λ控制进水阀,自动补水。
7、一体式直观水λ计,水λ明明白白。
8、循环水泵+布水系统,均匀打湿水帘无死角。
9、负压吸风,空气全部穿过水湿帘幕,降温、增湿、过滤空气。您还可以在水中增加清新剂,效果会更好
10、超低噪音大风量风机,整体注塑风叶。
11、整体铝合金框电动风摆,坚固、可靠、灵动。
12、铝合金全防水电机,寿命保障。
厂家直供有事冷风机 冷风机价格 冷风机好用吗 冷风机原理 湿帘冷风机 水帘冷风机 蒸发式冷风机
冷风机降温原理:
冷风机(蒸发式冷气机)的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘,具有很大的表面积,通过水循环系统对湿帘不断增湿;在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机,当风机运行时,湿帘冷风机的产生负压,使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内,由于湿帘上水的蒸发吸收热量,迫使流经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发,增大了空气的湿度,因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。
当风机运行时进入腔内产生负压,使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热地区可达15℃),空气愈干热,其温差愈大,降温效果越好。由于空气始终是从室外引进室内,(这时候叫正压系统)所以能保持室内空气的新鲜;同时由于该机利用蒸发降温原理,因此具有降温和增湿的双重功能(相对温度可达75%左右),在纺织、针织等车间使用,不但能改善降温增温条件,而且还能净化空气,减少针纺过程中的针断丝率,提高针纺织产品的质量。
冷风机主要用途:
正压送风、房舍无需全部封闭,尤其适用于厂房、车间、食堂、网吧、服装、纺织、花卉、温室、孵化厅、降温、除尘、加湿等。同事也可广泛应用于大中型商场、菜市场、候车室、大型户内娱乐场所、畜禽养殖厂、服装加工厂、印刷厂、电子家电制造厂等.
