高压鼓风机
电压:
380
气流方向:
回旋式
材质:
铝合金
风机压力:
高压风机
性能:
耐磨风机
用途:
真空吹吸风机
重量:
70(kg)
功率:
5.5(kw)
风量:
5.33(m3/m)
升压:
50(kPa)
适用范Χ:
通用型高压鼓风机
加工定制:
是
品牌:
贝雷克
型号:
RT-H7255BS
2HB漩涡气泵http://www.fengpake.net/
RT-H7255BS贝雷克风机参数如下:
品牌:贝雷克
产地:苏州
材质:铝合金
特点:噪音低,压力大,耐用型
叶轮数:双
转速:2800rpm
型号:RT-H7255BS
电压:200-240△/345-415Y
功率:5.5KW
类别:高压环形鼓风机
原理:离心式鼓风机
重量:70Kg
排气压力:50KPa
风量:5.33m3/min
吸气压力:44KPa噪音:73dB
适用范Χ:通用型高压鼓风机
用途:气体传送、送料、收集等方面一:高压风机性能特点:
旋涡气泵是一种吹吸两用的新型气源发生器,产品采用压铸成形,外形美观,压力高,价格合理。旋涡气泵的叶轮输由数十片叶片组成。它类似庞大的气输机的叶轮。当旋涡气泵旋转时,叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环形空腔,然后又返回叶轮,重新从叶片的起点以同样的方式进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,以极高的能量离开气泵以供使用(它所产生的压力是同转速同直径离心机的12-17倍)旋涡气泵采用专用电机,结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低不需要变速装置,送出的气源无水无油
1.超静音型,无噪音:马达直接运转,在通过加上一体式的销音设施,改进了高压风机噪音大的现像,从而达到静音的效果。了高压风机噪音大的现像,从而达到静音的效果。
2.可靠性高当使用情况变化时,机器仍可安全运转。除了叶轮之外,高压鼓风机û有其他动作,因此可靠性之高几乎免维修。使用独一无二且散热良好的精密外侧轴承,因此它具有下列优点:高压缩比;轴承运转温度低;润滑油脂寿命长;免保养。
3.安装容易配备齐全,可随时安装与使用,供压缩空气或用于抽真空,也可任意安装于水平或垂直的方向。
4.无油无污染叶轮旋转时,不与任何部分零件接触,免润滑,因此可保证百分之百无污染。
贝雷克高压鼓风机广泛用于水产养殖曝气、灌装机、注塑机、切纸机、印刷机、吸气除尘、废料收集、气体传输等。
