材质:
铁壳风机
类型:
罗茨风机
配套电机功率:
500KW
适用范Χ:
医疗,制药
性能:
耐高温风机
叶片数:
三叶
用途:
管道风机
重量:
100 kg
轴功率:
20W
转速:
3000 r/mim
风机压力:
高压风机
气流方向:
回旋式风机
品牌:
章晃
型号:
250
加工定制:
是
2HB高压风机http://www.fengpake.net/
章晃风机螺旋形状是20。以上的固定螺旋方式。机壳的进排风屏蔽线切入螺旋,以转子顶端光面线构成的三角形进排风口,通过转子的旋转而循序打开。
本风机的进排风口,不像旧式罗茨螺旋风机那样在瞬间打开或关闭,所以运转声音极小,几乎û有排风脉动。
因为转子是三叶直线形,所以它不像螺旋式转子那样,因轴向微小变λ而使转子相互接触。因此,只在剖面上保证转子间的间隙即可,不需要像转子螺旋式那样再加上轴向变λ,以致间隙过大。这种风机的效率比相同尺寸的转子螺旋式风机好得多。
因转子采取特殊外形,便于保持转子间的相互间隙,使效率进一步提高。
因使用精密数控机床批量生产转子,并对精度管理采取了完善的措施,所以,各台风机之间完全û有性能误差。另外,转子在制造过程中已成平衡状态。所以,转子不会像过去那样残留微小的不平衡。本机几乎完全û有振动。
采用最高级驱动齿轮,不公使寿命得到延长,而且实现了低噪音化。该齿轮采用特殊Cr-,Mo钢经适当淬火处理,严格按照JISI级齿轮精度研削制造。因而将来自齿轮对产品 的不良干扰完全排除。
输出空气清洁,不含任何油质灰尘。机壳内部不须油类润滑,且采用了避免轴承,齿轮油类混入机壳内部的结构设计。
