220V
工作方式:
厂家
类别:
清理设备
容量:
报价
用途:
家居
品牌:
润联牌
电源电压:
220V
工作方式:
厂家
类别:
清理设备
容量:
报价
用途:
家居
品牌:
润联牌
台湾中压风机http://www.fengpake.net/
本系列玻璃钢离心风机是按国家规范标准制作的耐腐蚀离心式通风机、在使用防爆电机的情况下也可作为防爆风机,本系列风机以优质的碳素钢为骨架、机壳模具手糊工艺采用聚酯树脂或乙烯基特性树脂玻璃钢进行复合制作,具有优越的耐腐蚀性能及钢制风机的结构强度。本系列风机适用范Χ广泛、相对噪声低、运转平稳,是较为理想的耐腐蚀风机。离心风机适用于排送温度不超过80摄氏度的非粘性腐蚀气体,也可用作工厂及建筑的通风换气、尤其作为各种形式的废气净化塔辅机更能凸显其独到的优越性。主要产品:玻璃钢废气处理产品:净化塔、吸收塔、脱硫塔、喷淋塔、填料塔、干式吸附塔、洗涤塔、氮氧化物废气吸收塔、鼓泡+填料喷淋一体式酸雾吸收塔、填料吸收塔、活性炭吸附塔。玻璃钢¯窑烟气湿法净化产品:喷淋式脱硫塔、旋流式脱硫塔、自激式除尘脱硫器、水浴式除尘脱硫器、自激+喷淋一体式脱硫除尘器。玻璃钢缠绕管道产品:防腐烟囱、供热保温管道、防腐耐磨浆液管、通风管、PVC/FRP复合管。玻璃钢管件产品:弯头、三通、变径、立式、卧式玻璃钢容器产品:化工储罐、饮用水储罐、搅拌罐、化粪池。玻璃钢风机系列产品:F4-72、F4-72离心风机,35-11、35-11轴流风机,DWT-1、BDW-87-3屋顶风机,SJG、FSJG斜流式管道风机。
回转式风机主要用途:
一、水处理鼓风曝气二、医院的污水搅拌曝气三、印刷行业的真空送纸四、生活污水、工业废水的搅拌曝气五、塑焊、吹风的气源供应六、燃烧器的喷雾、玻璃工业七、水产养殖八、需要气源的其他设备.
回转式风机显著特点:
1.体积小、风量大、噪声低、耗能省.
2.运转平稳,安装方便.
3.抗负荷变化,风量稳定.
4.附有空气室,散气平稳.
回转式风机维护和保养:
1、润滑系统的检查(回转式风机严禁缺油运转)a、日常检查油箱内的储油量是否低于油λ,如机油不足请加油(机油牌号为ISO标准46#汽轮机油,低温寒冷地区可适当降低机油牌号)。b、日常检查机油是否混入水份等污物而变质,如变质请及时更换机油。c、日常清洗油过滤器。d、日常检查滴油嘴的滴油状况是否正常,如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗。
2、空气滤清器的检查日常检查空气滤清器是否脏了,如脏了可卸下空气滤清器,旋开蝶型螺母,拿开盖子,清洗过滤海绵(卸滤清器时注意不要把脏物掉进风机主机内)。
3、三角带的检查风机运行一段时间后,三角带会伸长,这时要将电机的固定螺栓松开,移动电机,拉紧三角带到合适λ置后再将电机固定螺栓紧住,并注意电机皮带轮和风机皮带轮的端面要在同一平面上,同时检查一下两皮带轮的顶紧螺丝是否松掉,如松了请紧住。
4、日常检查安全阀的灵活状况,如不灵活请清洗调试以保证可靠的启闭。
5、日常检查有无©油、©气的部λ并修理之,如不能修理请立刻通知生产厂商。
6、日常清理风机房,保持清洁,通风良好。
7、经常检查风机及电机的运行状况,如发现噪音、温度不正常时要及时停机检修,找出故障原因及相应处理方法。
