刮胶:飞马,优力,BMP美诺刮胶
干膜:长春 长兴 国产干膜
张力计: 赛发 cmmy TETKO张力计
网纱:赛发 NBC 纱帝 丝马特 国产网纱
感光胶:柯图泰 村上 欧莱尔感光胶
菲林:爱克发菲林
保护膜:综研保护膜 积水保护膜
脱膜粉 除鬼影膏 菲林笔 洗网水 等
需要可弹窗口咨询或电话咨询
电话:13360878740 0752-5779058 黄小姐
官方网站:http://www.hzdmdy.com
概述
耐溶剂耐磨性好,多用途,刀口平整。P0为平刮,P5为尖刮。适用於一般丝印,有良好耐溶剂和耐磨擦性的PU胶刮。单层的SR1适用范围极广,一般溶剂或对耐摩擦要求不高的行业最经济实用。容易研磨,不同颜色代表不同硬度: 65度(红色),70到75度(绿色),80度到85度(蓝色) 90度(乳白)常用规格3660*25*5mm ,3660*50*9mm ,3660*30*6mm。
应用:多色印刷、纺织品印刷、手印或机印。
SERILOR HR系列:新型PU胶刮,防紫外线包装,高品质,耐溶剂耐磨性增强型,规格系列及参数:65度 70度75度80度 85度均为白色,常用规格3660*25*5mm 3660*50*9mm说明:软胶刮(65度)印刷时可得较厚墨层和较高的遮盖率。硬胶刮(85度)印刷时可得较薄墨层,较适用在极细字体和线条的UV油墨印刷。
使用方法:
使用时尽量避免将胶刮过度施压在网版上,此举会导致墨层极厚,难以控制,也会过度磨损网版,所以正确的方式是让胶刮的两端和网版边缘有适当的距离,然后用适当压力印刷。将胶刮装入把柄时切勿过度施压或选用太厚的尺寸强行挤入,应该定期让胶刮休息而非连续不断地使用。
清洁:
先用布擦去过多的油墨,再用较柔软的布沾适当的溶剂清洗,切勿用强的溶剂,尤其是油墨稀释剂来清洁胶刮。研磨后或再使用前应让胶刮充分闲置以使其上的溶剂完全挥发。
研磨:
可用一般通用的方式研磨:皮带式、滚轮式、刀子切削式只能研磨干的胶刮,研磨后不可立即用溶剂擦试,研磨时少量多次。
储存:
长期储存时胶刮应包好,平放在干而凉的室内,避免光线直接照射,否则,胶刮的性能和硬度会产生变化。
产品规格
刮胶是用于丝网印刷过程中的胶条,一般也称为胶刮。大多数采用PU材料制成,根据丝网印刷的承印物的特性、印刷图案的精度要求以及印刷方式的不同,可以选择不同硬度和不同截面形状的刮胶。刮胶的硬度特指其表面的硬度。常以邵氏硬度表示,有:55度、60度、65度、70度、75度、80度、85度。截面形状一般有直角型.
标准长度:一卷3660mm
硬度范围与选择
A:45 ° --65 ° (软质胶刮,适合表面不平整产品的印刷)
B:65 ° ---80 ° (综合性能好,适合各种印刷品)
C:75 ° ---95 ° (耐磨损,耐溶剂性能好,适合印刷精细图案)
宽度5---200mm
厚度1---20mm
型号选择:平口胶刮,常用形状,具有一定顺应能力,能承受最高压力。
钝角胶刮,有平刮与尖角刮的特性,不易出现崩缺现象。
尖口胶刮,有良好的柔韧性,顺应性,减少压力,特别适应在不平表面,不规则形状承物的印刷。
刮胶的特点及应用领域
特点 应用领域
·最好的耐溶剂性 多色印刷
·最高的耐磨擦性 电子电路板印刷
·极佳耐候性(温度、湿度) 容器印刷(瓶、罐)
·容易研磨 自动纺织品印刷
·单独包装可防光线和灰尘 其他手印或机印
