啫喱除尘胶
固乐邦C30是一款利用先进技术合成的高分子树脂(弹性体),可有效清除附着在产品上的
落尘且不留痕。此外, C30对产品表面的双面胶或不干胶没有粘性,可以清除其表面。 C30是
应用于CCM行业、IC封装行业,光学产品领域,专业适用于 wafer(Die) 表面 Particle
清洁、IR Holder 表面 Particle 清洁,同适用于 VCM,Lens ,Cmos sensor, CCD Sensor
,LCD 表面 Particle 清洁。C30实现了清除各种精密电子品落尘( Particle )的最佳粘着力
,对于穿透率高的高性能玻璃、镜片也很适用。
有效清除附着在产品上的落尘( Particle )
Tp液晶玻璃 音圈马达 摄像模组 双面胶 不干胶上
Lens
LCD
wafer(Die )
C-mos
OIS
IC封装
CCD滤光片
光学玻璃镜片
