压板造成信号不通这一问题,在第二代LED全彩外露灯串中 得以解决,第二代采用灌胶工工艺,不再对PCB板
增加任何压力,能更好的发挥IC的功效,并在防水级别上提高了两个档次,
防水LED灯串特点:
1、LED防水外露灯串化繁为简、随心所欲,充分发挥点光源优势,任意组合,体现随意性,让LED外露发光字、大型户外LED广告招牌制作更简单!
2、特殊卡口设计,打孔后直接安装,安装时间迅速,保证可靠连接的同时彻底摆脱手工焊接,避免LED受到潜伏性损伤,极大缩短制作周期,有效降低安装维护成本,减少不良损耗,彻底解决LED工程维护难的状况!
3、各种板材打孔均可使用(例如电解板,铝塑板,铁板,不锈钢板等)!
4、采用台湾大功率LED芯片,光照强、光色一致性佳、色彩饱和度好、寿命长、衰减低等特点,保证产品品质!
5、产品优秀科学的防水(IP65)抗压性能,保证产品的户外使用!
6、采用并联接线,打破传统“一灯不亮,全灯皆不亮”的缺点!
7、LED灯双向取、装分离式设计,不需懂电路,不需懂防水工艺,就可以自己更换LED,让维护变得简单,彻底解决LED工程维护难的问题,同时灯珠附有一年免费保修的增值售后服务!
8、省电,平均一个户外的字大约300--400颗LED灯,耗电量为22.5瓦左右,也就是说每天点亮8小时,8天耗电大约1.5度!
9、能够让用户在更加安全的环境下使用,非常适合户外发光字、招牌和家居装饰照明的应用,并且增大可视距离!
10、智能化控制系统,可产生渐变、跳变、追逐,扫描,显示动漫图文等效果,并可实现异步和同步控制,随意排列,满足不同用户要求!
特性:
1.采用RGB F8草帽雾状正圆LED,颜色柔和;
2.采用灌胶防水工艺,防护等级IP66;
3.采用三线制设计方案,施工接线简便维护方便;
4.工作电压:5V
5.冲孔直径:12mm;
6.首位供电最大级联数量:50PCS,单个可剪.
材质
1.高压压铸铝成型外壳,外部静电喷塑处理,耐腐蚀,不易刮花。
2.PC面罩,安全性能高。
3.高纯度凹凸压花或光面铝反光板,对光的折射、利用率更高效。
4.框架面盖,设计科学合理,坚固耐用。
产品说明:
白色线为DC5V负极,有颜色的线为DC5V正极。
产品说明:
全彩外露灯
产品说明:
灯与灯之间的连接线是4P(3P)的彩排线,颜色依次为红白绿蓝(红色线为
DC5V、白色线为时钟
CLK信号线、绿色线为数据DAT信号线、
蓝色线为GND负极线)
使用注意事项:
1、LED灯串的电压为DC5;DC12请注意使用那类型电压。
2、从电源引出的电线截面积不能低于4平方毫米(也可以2条2.5的)。
3、灯串的电子线红色接到电源的正极(有的为2条,并之后接到电源正极)。
4、灯串的电子线黑色接到电源的负极(有的为2条,并之后接到电源负极)。
5、如发现个别灯不亮,请检查灯或线路,如还不亮请更换LED灯。
6、双色的和七彩的LED全彩防水外露灯串是共正极,控制器控制负极。
1、安装前切断电源,防止触电。
2、此灯应避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命。
3、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量.安装于无震动,无摇摆,无火灾隐患的平坦地方。
4、控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时,和在使用后典型色彩变幻效果工作时,可以达到最优化的
LED寿命.超出这些范围或条件或在这些和条件的上限长期工作,会使LED的寿命进一步降低.在极端的情况下内部光源组件会发生故障。
防水LED灯串特点:
1、LED灯串,充分发挥LED点光源优势,任意组合,让LED外发光字、大型户外LED广告招牌、LED电子灯箱制作更简单。
2、特殊卡口设计,打孔后直接安装,安装时间迅速。
3、各种板材打孔均可使用(例如电解板,铝塑板,铁板,不锈钢板等)。
4、采用台湾名牌LED芯片,光亮度强、光色一致性佳、色彩饱和度好、寿命长、衰减低等特点,保证产品品质。
5、采用并联接线,打破传统“一灯不亮,全灯皆不亮”的缺点。
6、全彩灯串,使用智能化控制系统,可产生渐变、跳变、追逐,扫描,显示动漫图文等效果,并可实现异步和同步控制,随意排列,满足不同用户要求。
防水LED灯串用途:
用LED灯串做户外发光字、户外招牌更是彰显品牌与时尚,大大提升商家规模与档次。主要用于:大厦楼 顶大字、酒店户外招牌、KTV等娱乐场所
招牌、店面招牌、门头招牌等。
联合盛傲照明公司,是一家集LED广告光源及LED控制系统的研发、生产、销售为一体的综合性高新光电企业,自2007年成立以来,始终致力于高品质LED广告光源及LED控制系统的研发、制造和应用,主要产品有:LED外露穿孔灯系列,LED模组系列,LED点光源系列,LED数码管系列,LED照明系列,LED卷帘屏系列,LED景观灯系列以及LED电源、控制器系列等。
联合盛傲照明公司,专业经营开发国内外市场,已有五年以上的经验,公司秉承,诚信、务实、创新的宗指,凭借着精湛、雄厚的研发、设计、创新能力,完善的管理体系和优质的售后服务,打造出具有卓越品质高科技产品,在国内外市场上颇具好评,深受国内外客户之信赖。经过五年的创新和发展,在LED业界中确立了遥遥领先地位。
公司产品适用于楼体、景观、娱乐、舞台等场所的亮化与装潢。公司产品被大量应用于广告传媒、招牌、标识等方面。公司2014年研发的新产品LED卷帘屏更是大放异彩,不仅在国内广受好评,深受客户喜爱,在东南亚、欧美非等地多国更是遍地开花订单不断。公司产品更是被外国友人、客户多加赞赏,多次于泰国、印度等地参展。
本公司座落在深圳沙井街道和二金美威第一工业园,环境宜人,地点清幽,交通便捷,本公司厂房占地面积3000余平方米,具有标准生产设备。现有员工100余人,另有专业研发团队与专业生产管理人员、专业质量控制团队及国内外销售团队,目前本公司已推行ISO9001:2008国际质量管理体,已在2011年年底通过ISO认证,使产品达到世界级水平、与全球接轨。
面临市场信息万变的挑战,迎合市场竞争的发展,公司制定品质政策为“第一次把事情做好、持续改善每件工作、提供客户满意之产品 ,共同创造双赢新局面。”经营方针为“诚信为商、共创财富、顾客至上、锐意进取”。本公司全面提高管理水平、技术开发、质量保证能力。我们衷心的期待与您一起,维护环保,支持环保,共同推动世界节能减排事业的发展。
勇担责任
致力于符合道德规范的、负责任的行为
联合盛傲努力满足一切法律和道德要求,并且,只要可能,我们还努力超越这些要求。我们的责任是按照最高的职业和道德标准和惯例来开展业务:公司绝不容忍任何不合规的行为。
我们在“勇担责任”方面的原则堪称我们制定业务决策的指南针。我们还必须鼓励我们的商业伙伴、供应商和其他利益相关者遵循同样高的道德标准。
追求卓越
取得卓越的业绩和运营成果追求卓越,是我们在每个业务都将尽力实现的目标。我们根据公司愿景制定这一远大目标,并在其指引下提供优异的质量及超越客户需求的解决方案。一直如此。追求卓越还意味着吸引市场上最优秀的人才。我们将帮助这些人才掌握获得成功所需的各种技能,给他们提供发挥潜力的绝佳机会。我们致力于营造一种高绩效企业文化。追求卓越不仅仅关系到我们今天所做的一切,它还要求我们找到一条持续改善的道路。这需要我们灵活、积极地迎接变革,从而确保我们能够牢牢把握新的机遇。
矢志创新
敢于创新,创造可持续的价值创新就已成为联合盛傲业务成功的基石。研发是联合盛傲发展战略的基本动力。作为关键专利的持有者,无论是已经成熟的工艺,还是正在发展的技术,我们都是客户强有力的合作伙伴。我们的目标是,在所涉足的众多业务,都占据技术领袖地位。
通过引领潮流,我们可以完全释放员工的能量和创造力。我们富于独创,也欣赏这种素质的所有含义:独创性、创造力、奇思妙想,等等。持续创新战略是联合盛傲成功的关键。创造更节能、更舒适、更长寿、外形更新颖美观的照明产品。是联合盛傲研究和发展的核心。
我们深信:未来将是一个全联接的世界。联合盛傲与合作伙伴一起,开放合作,努力构建一个更加高效整合的LED行业,为全球客户提供优质的LED方案,促进人与人、人与物、物与物的全面互联和交融,激发每个人在任何时间、任何地点的无限机遇与潜能,成为推动世界进步的重要力量。
