南京研维信息技术有限公司的PPC-NJ12C5T是一款低功耗、高性能、高可靠、无风扇、带触摸的工业平板电脑产品,前面板铝合金板成形,后面板铝合金板散热。本产品板载 Intel 低功耗 Core I5 3337U CPU,最大可扩展4GB DDRIII内存,整机具有丰富的I/O接口,采用密闭无风扇、超薄设计。面板防护等级可达IP65,支持Windows XP 、Windows 7、Linux等操作系统。本产品适用于橡胶机械、太阳能光伏、车载控制以及普通工业自动化(如造纸、环保等)行业。更多详细信息参考http://www.sd158.com.cn/ywgypb/12/532.html
12寸适用于太阳能光伏远程监控工业平板电脑PPC-NJ12C5T基本配置参数:
显示特征 |
显示屏 |
12″ TFT LED |
分辨率 |
1024*768 |
亮度 |
350 cd/m2 |
对比度 |
400:1 |
触摸屏 |
电阻式触摸屏 |
性能配置 |
芯片组 |
Intel® I5 3337U |
内存 |
2GB 或4GB DDRIII 笔记本内存条 |
硬件监控 |
电压及CPU温度监控 |
看门狗 |
1-256级通过系统软件实现 |
存储 |
最大支持1TB的2.5吋机械硬盘 |
电源特征 |
电源 |
100~240VAC/50~60Hz(有适配器) 12VDC/5A或9~36VDC可选(无适配器) |
功耗 |
18W(待机状态) 25W(运行MaxPower 100%) |
I/O接口 |
USB |
4*USB2.0 接口 |
串口 |
6*RS232,可选1~2*RS485 |
网口 |
2* RTL8111E RJ45 千兆网络接口 |
音频 |
1*音频输出接口 |
显示 |
1*VGA,1*HDMI显示接口 |
操作系统 |
操作系统 |
Windows XP/ Windows 7/ Linux |
环境测试 |
抗振动 |
5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗冲击 |
10g 加速度,11ms 周期 |
IP防护等级 |
前面板IP65(可选) |
可靠性 |
MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h |
工作温度 |
-10℃~50℃ 表面空气流动 |
存储温度 |
-20℃ ~60℃ |
工作湿度 |
95% @40℃, 无凝露 |
物理特征 |
尺寸 |
380毫米 (长) *300 毫米 (宽) *60 毫米 (高) |
材料 |
铝合金面板无风扇设计 |
重量 |
5.3千克/6.8千克(净重/毛重) |
颜色 |
银色/白色 |
