自溶硅胶带 电缆胶带
主要用途:用于变压器、线圈、机电、汽车线束、电动机的引出线头封密、不会进漆,橡塑电缆终端和中间连接的绝缘保护及通讯电缆接头的绝缘密封。是国内绝缘胶带中少有的一种新型产品。
注:本产品与物体缠绕后,若经过高温180℃,自粘带溶为一体,使其更有粘性永不脱落。
性能详细特点: 1.电气绝缘性能 (1)体积电阻率:至少10的13次方欧姆/ cm. (ASTM D257); (2)每厘米厚度的绝缘电压达到1万KV,可为缠绕处提供安全的绝缘环境;使用0.5mm的厚度即可实现绝缘电压13.5KV,可满足绝缘要求,亦可称为硅胶高压自粘带; (3)该产品的主要成分含有Si,即使在燃烧之后,生成SiO2,依然具有绝缘性能; (4)对于一些特殊要求的场合,也有完全阻燃的产品来提供完全绝缘安全的操作环境; (5)具有优良的抗电晕性能、防电弧和防磁道性能,提供安全的工作环境。
2.耐温及耐老化性能 (1)耐温范围-50℃~+260℃;最高耐温350℃; (2)热稳定性180℃,在此温度下长期使用,产品可安全使用长达10年以上,耐老化性能优异; (3)在260℃环境下,在此温度下长期使用寿命长达3000小时; 3.密封防潮性能 (1)主要材料是硅橡胶,水汽不会透过硅胶带渗透,具有优异的防潮性能,实现有效绝缘; (2)用胶带缠绕后,以1/2重叠方式缠绕,常温下24小时之内实现自身融合,缠绕后各层永久融合成一层,而且该过程不可逆转,紧紧的贴合被缠绕处,由于服帖性好,即使在不规则弯曲部位也能紧紧贴合,不会翘边,实现密封功能,亦称自熔硅胶带; (3)自身粘结强度大,可达到:50g/mm;(Arlon SQA-TMS-047); (4)吸水性0.9%(21℃下在H20中46小时)
4.化学性能 (1)具有抗氧化、抗臭氧作用; (2)具有抗紫外线作用,耐天候性佳; (3)主要材料是硅橡胶,具有良好的耐油及其它溶剂性,具备耐腐蚀作用。
5.机械性能 (1)具有优异的减震、隔热作用; (2)具有良好的抗机械冲击性能; (3)拉伸率达到400%;
6.维修方便 后续需要维修时,刀片划开自熔胶带之后,自熔胶带即可很方便的脱落;
7.使用方便 (1)缠绕一层就起到良好的绝缘作用,减少了劳力和成本; (2)所有的胶带都有特制的隔离衬层加以保护,使用时去掉衬层可直接缠绕接触面。 8.使用方法 (1)拉伸率达400%,缠绕时拉伸200%使用; (2)拉伸缠绕时重叠一半为宜,缠绕最后一圈自然搭接。 颜色: 黑色、白色、蓝色、红色、黄色
电话: 0512-57711269
传真: 0512-82092969
手机: 17712482869
QQ邮箱:1332210778@qq.com
官方网站:http://www.szyt88.com
联系人:(肖先生)以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供
丁基铝箔防水密封胶带
单面铝箔丁基防水胶带是由PET 铝箔和丁基胶粘剂复合而成.
*主要应用于钢结构檐沟钢板与不泥墙面的联捷,金属屋面的修复工程,及其他建筑的室外修补和裂缝防水.
*产品特性:
*1.能承受一定程度的变形,有追随性
*2.使用方便,用量准确,减少浪费
*3.20年以上的使用寿命
*4.耐候性优异
*5.抗化学腐蚀性佳
*6.抗紫外线(日照)
*7.优异的粘著性
*8. 不含任何溶剂,安全且环保
应用范围:
1.钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接,及落水天沟连接处的密封。
2.门窗、混凝土屋面、通风管道密封防水。
3.PC板、耐力板的安装。
4.汽车门窗防水薄膜粘贴、密封抗震。
施工方法:
*1. 根据不同的间隙、接缝宽度, 选用不同规格的胶带
*2. 使用前必须清除表面的水、油、污垢、灰尘等杂质和修复前被粘表面上的硅硐胶, 特殊时可用有机溶剂清洗. 用水清洗必须等被粘表面完全干燥后方可施工
*3. 撕掉胶带上的隔离纸, 沿接缝处或裂缝处贴上胶带
*4. 用手或小压棍去辗压胶带表面, 使之于被粘表面充分粘接, 以保证胶带和被粘物表面紧密结合
*单面铝箔丁基双面胶带完全符合联邦ASTM 标准的技术要求,且通过了国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心检验.
电话: 0512-57711269
传真: 0512-82092969
手机: 17712482869
