★ 可根据客户个性化需求,极其迅速反馈并实施解决,满足客户的各种需求,达成或超过客户预期效果;
★ 床身采用上等“济南青”大理石,机器结构稳定永久不变形;
★ 进口丝杆和导轨,率先采用配套连接单元;
★ Z轴4~6万转高速气浮主轴,主轴可靠耐用,主轴偏摆小产品良率高;
★ 专业、创新的机床防水设计结构;
★ 防水型的电控部分设计,配备内循环恒温空调,确保电器核心部件不受恶劣环境影响寿命和工作性能;
★ 高稳定性的台湾数控系统,超过15年的实际应用,杜绝普通系统使用一年后频繁死机的故障;
★ 机床超大行程:加工范围从12寸~100寸玻璃均可加工。
★ 进口耐磨级抽水泵,解决普通抽水泵因玻璃粉对叶轮片的磨损而无法工作的问题;
★ 自动润滑系统,系统设定时间,傻瓜式操作,缺油自动报警;
★ 自动对刀仪、手轮;
★ 因客户的不同需求,标配实用、快速、方便的气动夹具和产品定位夹具;
★ 创新型的工件冷却设计,改善刀具冷却效果提高产量和良率;
★ 完善的售后服务团队,全国各地及时为客户解决问题,且可提供由我司派人常驻客户的服务,全程跟踪生产;
适用于:
HQ-1500、HQ-2000、HQ-2500系列精雕机是专业针对市场上大面板玻璃加工开发的专用设备,专业应用于电视机机板、光学大视窗玻璃镜片切割、打孔、磨边、倒角精细加工;
大行程玻璃加工中心参数指标:
名 称 |
单位 |
参数 |
机器型号 |
HQ-2000D |
床身 |
台 |
材质:花岗岩 |
产地: 山东济南 |
控制系统 |
套 |
新代 |
主轴 |
支 |
换刀方式:气动换刀 |
主轴直径:¢120 |
冷却方式:水冷 |
转速:30000 |
功率: 7.5KW |
控制电脑 |
套 |
系统专配 |
工作台尺寸 |
mm |
2000*1200 |
工作行程 |
mm |
行程2000*1200*380 |
Z轴空间开高 |
mm |
250 |
伺服电机马达 |
套 |
日本安川:1.8KW |
变频器 |
kw |
产地:台达 规格:7.5KW |
机器结构内型 |
半罩/防水设计 |
工作台承重 |
KG |
120 |
定位精度 |
mm |
0.01 |
重复定位精度 |
mm |
0.01 |
最大空走速度 |
米 |
20 |
最大加工速度 |
米 |
9 |
行程保护装置 |
个 |
日本欧姆龙 |
轴承 |
支 |
产地:日本NSK |
型号:Z轴配对角接触 |
润滑系统 |
台 |
产地:宝腾 |
规格:自动润滑 |
工件冷却方式 |
台 |
抽水马达 |
主轴冷却方式 |
台 |
自动调温冷却机 |
主要电器原件 |
产地:德利西 |
电力要求 |
KW |
AC/380v/25KW/50HZ |
机床外形尺寸 |
mm |
30003100x3000 |
机床重量 |
KG |
8800 |
本公司对产品规格、设计特性均不断研究改进,上述参数若有更改恕不另行通知!
标准配置:
主轴冷却系统 数控系统 系统操作说明书 高转速主轴
冷却机 石英工作灯 自动回收废料装置 自动注油器
工具箱一套 缩嘴一套 半密封式护罩 真空吸附治具平台
特殊可选配置:
手轮 对刀仪 气动主轴(高转速) 真空泵 系统
