粘尘纸本又名静电除尘纸本、粘尘纸本、粘尘纸等,粘尘纸本采用黄底铜版纸、白底铜版纸、
白底书写纸、PVC、PE等多种材质切割装订成本,配合手动除尘滚轮(粘尘滚轮)使用,能有
效的去除制程设备及产品表面的细小尘埃、铜屑、金属粉末、颗粒类的垃圾等;
黄底粘尘本纸采用黄底光粉纸、进口黄底铜版纸、国产黄底铜版纸为基材,白
底粘尘纸本通常采用白底书写纸、白底铜版纸为基材,PVC粘尘纸本俗称DCR粘尘
纸本,采用PVC材质为基材,通常纸张厚度在197UM左右,PE粘尘纸本则采用进
口PE为基材,上胶采用了水胶类胶粘剂,具有储存时间长,不易干等特性,而普通
粘尘纸本的所上的热熔胶本身具有易干、储存时间短等缺点,只适合在短期内保存;
粘尘纸本广泛应用于印刷线路板、丝网印刷、SMT、五金蚀刻等行业的清洁制程中;
本公司粘尘纸本具有粘性好、不残胶、不掉屑、有效期长、做工精良、胶水密度分布均匀 、
环保无味、表面强力磨擦不脱胶,本品强度、耐温耐热性好,能很好的去除物体表面上的污
渍、灰尘、脱模剂等污染物等特性,且种类多,能满足各种行业客户的不同需求,能有效的
提高产品品质及更好地为客户节省了生产成本;
粘尘纸本可单独使用;也可与特殊抗静电手动清洁滚轮、粘尘滚轮、除尘轮配合使用,使
滚轮在工作状态下保持最佳的清洁效果;
使用方法:撕掉粘尘纸上的保护纸,将静电除尘辊在粘尘纸上单方向推动,移去吸附的灰尘杂质,
当粘尘纸胶面污染严重,粘度下降时应及时更换下一层,以保证除尘效果。
规格: 330mm*240mm*50pcs,普通黄底、PVC白底及新品粘尘纸本大量批发,欢迎定购!
产品规格:
型号/规格 |
材质 |
品牌 |
单价 |
最小起订量 |
CM-J046 240mm*330mm*50页 |
黄底铜版纸 |
Trusty |
1本 |
CM-J047 240mm*330mm*50页 |
白底铜版纸 |
Trusty |
1本 |
CM-J048 240mm*330mm*50页 |
PVC |
Trusty |
1本 |
CM-J049 190mm*315mm*100页 |
PE |
日本 |
1本 |
CM-J050 195mm*335mm*100页 |
PE |
日本 |
1本 |
