工作原理:通过压力和温度消除产品贴合后产生的气泡。
技术参数:
型号 |
工作有效尺寸 |
外型尺寸 |
输入电源 |
额定功率 |
输入气源 |
工作压力 |
温度均匀性 |
ZY-QP6012 |
¢600mm×1200mm |
2150mm(L)×1440mm(W)×1800mm(H) |
AC380V 50-60HZ |
6KW |
0.8Mpa |
0-0.8Mpa |
±1.5℃ |
ZY-QP8012 |
¢800mm×1200mm |
AC380V 50-60HZ |
8KW |
0.8Mpa |
0-0.8Mpa |
±1.5℃ |
ZY-QP1012 |
¢1000mm×1200mm |
2150mm(L)×1800mm(W)×1900mm(H) |
AC380V 50-60HZ |
10KW |
0.8Mpa |
0-0.8Mpa |
±1.5℃ |
ZY-QP1300 |
¢1300mm×2000mm |
3300mm(L)×2200mm(W)×2200mm(H) |
AC380V 50-60HZ |
10KW |
0.8Mpa |
0-0.8Mpa |
±1.5℃ |
