概述
自动精密玻璃切割机是针对TFT、CSTN 、TP功能片、超薄等光学玻璃等高端液晶产品切割而开发制造的。玻璃定位采用光学系统自动对位、真空吸附固定。工作台由转台电机驱动完成0度、90度旋转,刀头部件由步进电机、丝杠驱动完成。具备刀尖自动寻零功能,独立双数控可移动式CCD对位系统。
主要技术指标:
1、对位方式: (1)手动对位(2)自动对位;
2、刀压控制:气囊式结构,采用SMC比例阀控制,每条切割线均可单独设定压力;
3、刀深控制:采用日本步进电机控制,每条切割线均可单独设定刀深;
4、刀头运动:滚动裁切,采用低震动运动结构,切割方向,单双向可选;
5、CCD镜头: 双CCD镜头通过导轨丝杆自动移动;
6、玻璃吸附:自带真空吸附系统;
7、平台旋转:伺服电机控制0-90度旋转;
8、切割精度:±0.02mm;
9、切割速度:50-500mm/s;
10、切割厚度:0.3mm-3mm;
11、台面平面度:±0.03mm;
12、机座及刀梁:大理石,平面度0.005mm,永不变型;
13、控制系统:工业级计算机,WINDOWS操作界面,19寸液晶显示屏;
14、气源:0.5Mpa;
15、电源:交流220V 4KW;
16、产能:2.4寸 约2K-2.5K/h;
17、尺寸相关 ※(可按客户所需尺寸订制机台)
型号 |
工作台尺寸 |
最大加工尺寸 |
外形尺寸 |
功率 |
ZY-QG7565A(B) |
750mm×650mm |
730mm×630mm |
约:长1750mm×宽980mm×高1600mm |
4KW |
ZY-QG9585A(B) |
950mm×850mm |
930mm×830mm |
约:长2200mm×宽1350mm×高1600mm |
4.5KW |
