适用范围:
TN、STN、TFT等液晶玻璃和偏光片贴合产生的气泡,oca导光膜贴合产生的气泡
工作原理:通过压力和温度消除产品贴合后产生的气泡。
技术参数:
开门方式:手动快开门
加热方式:电阻式
罐体材质:SU304不锈钢或碳钢
温控系统:日本RTC温控器,温度PID自动调节温度
压力控制:调压阀控制
控制系统:继电器控制
保护功能:机械双重保护、超温保护、超压保护,漏电保护
型号 |
工作有效尺寸 |
外型尺寸 |
输入电源 |
额定功率 |
输入气源 |
工作压力 |
ZY-QP5306 |
¢515mm×600mm |
1450mm(L)×850mm(W)×1400mm(H) |
AC220V 50-60HZ |
3KW |
0.8Mpa |
0-0.8Mpa |
ZY-QP6308 |
¢615mm×800mm |
1650mm(L)×1000mm(W)×1500mm(H) |
AC220V 50-60HZ |
3KW |
0.8Mpa |
0-0.8Mpa |
