概述
自动精密玻璃切割机是针对TFT、CSTN 、TP功能片、超薄等光学玻璃等高端液晶产品切割而开发制造的。玻璃定位采用光学系统手动对位、真空吸附固定。工作台由转台电机驱动完成0度、90度旋转,独立可移动式双CCD对位系统,可切割错位排版规格玻璃。
主要技术指标:
1、对位方式: 手动对位;
2、刀压控制:气囊式结构,采用SMC比例阀控制,每条切割线均可单独设定压力;
3、刀深控制:千分尺;
4、刀头运动:滚动裁切,采用低震动运动结构,切割方向,单双向可选;
5、CCD镜头: 双CCD镜头通过导轨手动移动;
6、玻璃吸附:自带真空吸附系统;
7、平台旋转:伺服电机控制0-90度旋转;
型号 |
工作台尺寸 |
最大加工尺寸 |
外型尺寸 |
功率 |
机重 |
ZY-QG450C |
450mm×450mm |
430mm×430mm |
长1360mm×宽980mm×高1400mm |
2KW |
1000KG |
ZY-QG600C |
600mm×600mm |
580mm×580mm |
2KW |
1100KG |
ZY-QG750C |
750mm×750mm |
730mm×730mm |
长2000mm×宽1300mm×高1400mm |
2.5KW |
1500KG |
ZY-QG950C |
950mm×950mm |
930mm×930mm |
长2350mm×宽1510mm×高1530mm |
