概述
精密单刀异形玻璃切割机提供镀膜、LCD、3D眼镜,触摸屏高精度玻璃基板切割专用设备。本机能切割直线、圆弧组成切割线,如小四方型、梯型、圆型、扇型等。玻璃上、下料通过人工手动完成,玻璃定位采用光学系统自动对位、真空吸附固定。刀头部件由步进电机、丝杠驱动完成。独立可移动式CCD对位系统。
视觉自动对位系统、自动刀深(调刀)装置、自动按设定改变切割线压力。其性能、产品质量和加工速度更有很大提高。
玻璃的切割位置、条件、对位的MAKE、切割压力等可读取,可保存。程序输入方式:CAD图形导入。图型储存在电脑硬盘中。
主要技术指标:
1、对位方式: (1)手动对位(2)自动对位;
2、刀压控制:气囊式结构,采用SMC比例阀精确控制;
3、刀深控制:采用日本步进电机控制,自动探测刀深;
4、刀头运动:滚动裁切,采用低震动运动结构;
5、刀头旋转:采用日本步进电机控制,全自动360度全失量转角;
6、CCD镜头: 双CCD镜头;
7、玻璃吸附:自带真空吸附系统;
8、切割精度:直线±0.02mm,弧线±0.035mm;
9、切割速度:50-500mm/s;
10、切割厚度:0.3mm-2.3mm;
11、台面平面度:±0.03mm;
12、机座及刀梁:大理石,平面度0.005mm,永不变型;
13、控制系统:工业级计算机,WINDOWS操作界面,19寸液晶显示屏;
14、气源:0.5Mpa;
15、电源:交流220V 4KW;
16、产能:2.4寸 约2K-2.5K/h;
17、尺寸相关 ※(可按客户所需尺寸订制机台)
型号 |
工作台尺寸 |
最大加工尺寸 |
CCD及视觉系统 |
功率 |
机重 |
ZY-YX6252 |
620m×520mm |
600mm×500mm |
计算机+双CCD+视觉系统 |
约3KW |
约1000KG |
ZY-YX8565 |
800m×650mm |
780mm×630mm |
计算机+双CCD+视觉系统 |
约4KW |
约1500KG |
ZY-YX1311 |
1300m×1100mm |
1280mm×1080mm |
计算机、其它功能选配 |
约4.5KW |
约2000KG |
