第一节:作用原理
斯莱德 SL-080AF离子风蛇可产生大量带有正负电荷的气流,被压缩器高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷。当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷。从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的,高速的压缩气海可以将物体上的顽固积尘吹走。
第二节:产品特点
中和静电迅速。
移动安放方便
风力调节范围宽。
风蛇有良好的接地保护
第三节:技术参数
操作电压:220V/50Hz或110V/60Hz
消耗电流: ≤350Ua
操作温度: 0~50℃
重量:2.6kg
压缩空气气压:5-70/psi
气流速度:10m/sec
除静电测试结果
测试条件:
测试电压:220V-110V 测试电压:5KV-500V 环境温度:22℃
中和时间:距离150mm 正1.5s 负1.6s
残余电压: 正 负 ≤±38V
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准
