第一节:作用原理
斯莱德 SL-280离子风机可产生大量带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷。当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷。从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的,高速的压缩气海可以将物体上的顽固积尘吹走。
第二节:产品特点
中和静电迅速。
“无电击”设计。
同步控制高压电压于空气输出。
设有离子指示灯、空气过滤器。
斯莱德SL-280离子风枪式一种高品质,性能极佳的静电消除的专业设备,具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点、
第三节:技术参数
操作电压: 220V/50Hz或110V/60Hz
消耗电流:0.4Amp/0.8Amp
操作温度: 0~50℃
重量:4 kg
压缩空气气压:40 -80/psi
气流速度:10m/sec
高压电线:3Metres
离子平衡度:≤±15V
除静电时间:≤1.3S (距离15CM
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为5000v~5100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
