第一节:作用原理
斯莱德 SL-004离子风枪可产生大量带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷。当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷。从而使物体表面的静电被中和,达到消除静电的目的。高速的压缩器还可以将物体上的顽固积尘吹走。
中和静电迅速。
离子气流覆盖面积大。
风枪有良好的接地保护。
操作电压: (4.6KV)(50HZ-60HZ)
消耗电流: 350Ua
操作温度: 0~50℃
重量:0.5 kg (带线)
高压电线:3M
压缩空气压力:0.3Mpa-0.8Mpa
气流速度:10m/sec
除静电测试结果
测试条件:
测试电压:1KV-100V 环境温度:22℃ 湿度≤60%
中和时间:距离150mm 正 0.7s 负0.8s
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
*需配电源一起使用SL-007A。
*需配电源一起使用SL-007A。
