卷片两用覆膜机详细参数介绍
主要技术参数:
1、进料PVC输送带平台,为7条皮带,厚度2mm,宽50mm,长600mm;出料卷平台:平台高800mm,进料有可调定位挡板;
2、有两组辊:第一组上辊为加热钢辊,外径150mm,下辊为硅胶辊,外径150mm,第二组牵引胶辊,外径75mm;所有辊有效长度700mm,有效 加热覆膜宽度600mm,有效冷 覆膜宽度650mm;
3、最大放膜直径为300mm,放膜张力可调,覆膜压力气动调节,覆膜产品厚度范围:0.01~20mm;
4、电源电压380V,覆膜与平台动力为同一齿轮减速电机带动,电机功率750W,变频调速,速度可调范围:0~8米/分钟;
5.外形尺寸:长1135*宽1000*高1360mm
温馨提示:此规格为我司常规机型, 各种规格可按客户要求加工订做!
