磁粉张力板材覆膜机详细参数介绍
一、 概述:此复膜机根据大型板材与高要求的更质膜进行贴合的要求设计,可进行贴膜的产品包括:导光板,人工合成板、亚克力板、铝板和铝蜂板、PE/PET胶片、玻璃等,此机型可设计为板材和卷材进行贴膜,此机型除一些常用保护膜可贴合外,主要的还可以贴合以下各类的膜:PE/PET膜、PVC碳膜、双面胶膜、防爆膜等或其它相类似的高要求的膜。
二、 主要性能特点:
1、使用硬度适中的大胶辊,压合力度均匀;胶辊表面平滑,无气泡,贴膜效果平整无气泡无折皱;
2、可进行上下双面进膜,也可选择单面进膜;
3、使用齿轮减速电机驱动,并配用变频器进行无级调速;
4、有进退功能,能保证在有需要时将产品倒退出来;
5、覆膜压力使用气压进行调节,复膜产品厚度可调;
6、上层膜带有收离型纸功能,可自动收卷离型纸;
7、装膜使用气胀轴,方便保护膜的安装和拆卸;
8、膜的张力使用磁粉张力控制,可轻松进行高张力的调节;
9、面板安装有保护罩,防止无意驱动设备,提高安全操作;
10、进料和出料口安装保护挡板,增加安全性和贴膜的防尘效果;
11、平台安装可自由滚动的套PVC胶皮的滚筒,材料可轻松的平台移动,减小摩擦和防划伤;
12、进料靠左边安装滚轮定位,对板材有效的进行对齐覆膜;
一、 主要技术参数:
型号 |
FM-J1600-150D |
复膜胶辊直径 |
φ150mm |
复膜胶辊长度 |
1600mm |
最大复膜宽度 |
1500mm |
最大覆膜尺寸 |
1500×2500mm |
覆膜厚度 |
0.1~30mm |
输送平台宽度 |
1600mm |
平台长度 |
进2000mm,出2000mm |
平台高度 |
800mm |
平台滚筒距离 |
150mm |
平台滚筒直径 |
40mm |
最大装膜直径 |
400mm |
最大收废直径 |
300mm |
装膜内孔尺寸 |
75mm |
最大复膜速度 |
30m/min |
覆膜胶辊硬度 |
下辊80度,上辊60度 |
装膜数量 |
2卷 |
输入电源 |
220V 50Hz |
覆膜电机功率 |
1100W |
收废电机功率 |
120W |
使用气压 |
3~6kg/cm2 |
设备重量 |
560kg |
主体尺寸?长×宽×高 |
700×2080×1470 |
外形尺寸?长×宽×高 |
4400×2080×1470 |
温馨提示:各种规格可按照客户要求加工订制!
