简易型预涂膜加热覆膜机详细参数介绍
说明:
JD系列E新型复膜机是经过重新设计的一款体型轻巧、体积小、重量轻、操作简便的新型复膜机。是一款适用于商业、办公、电脑喷绘、商标制作、印刷包装、电子行业,预涂膜加热用经济型复膜机。其复膜产品广泛,可对保护产品表面而进行的复膜,也可对产品的贴合而进行的压胶;产品包括如包装盒、广告画、吊牌挂牌、PVC标牌片、玻璃片、各类产品镜片、金属片、电子件表面等。
主要性能特点:
1、使用硬度适中的胶辊,压合力度均匀;
2、可进行上下双面进膜,也可选择单面进膜;
3、采用无级调速器调速;
4、有进退功能,能保证在有需要时将产品倒退出来;
5、改进压力调节功能,各端手动自由调节压力;
6、改进复膜产品厚度调节功能,可微调厚度,精确至0.05mm;
7、增加离滚把手,可对胶滚进行快速抬起
技术参数:
1、胶辊直径:60mm
2、包胶长度:500mm
3、可复膜宽度:460mm
4、复膜速度:1-8m/min
5、复膜产品厚度:0.01—15mm
6、使用电源:220V 50Hz
7、功率(电机):60W
8、重量:50kg
9、平台宽度:520mm
10、进料台长度:410mm
11、出料台长度:310mm
12、平台高度:700mm
各种规格可定订做!
售后服务:
产品免费保修壹年,人为故障则应收取维修成本,终身跟踪维修服务。
