FM-C1200-120EC自动裁切电热膜覆膜机
■ 应用范围
大型PET、纸张卷料覆膜、电热胶片覆合以及定长收卷等进行的卷对卷覆合之用。
■ 主要性能(比原机型有很大的改进)
1) 加热辊使用进口硅胶,压合使用气压,加热辊后有牵引辊用于牵引材料出来。
2) 使用进口发热管,升温比原机型更快,升温更高,更稳定。
3) 放膜安装有手动调偏装置和手动张力控制器。
4) 放料已改用自动纠偏功能,并可手动调节张力,纠偏定位在±2mm以内。
5) 控制功能有手动和自动选择,进料和退料选择,速度调节控制器等。
6) 所有导膜辊改用铝合金管,转动不偏心和摆动,使走料更平稳。
7) 使用步进电机送料进行计数裁切,走料长度精准,短料裁切精确到±1mm。
8) 所有装料和装膜轴均使用气胀轴,常用3英寸气胀轴,可根据需要选择6英寸套筒。
9) 装膜轴两端伸长有手柄,方便将保护膜抬到装膜机架上。
10) 所有检测材料部分均使用进口光电开关进行检测,自动控制材料运行。
11) 收料使用锅轮锅杆减速机带动,保证收卷的材料不会退回。
■ 主要参数
设备输入电压 |
3×380V,50Hz |
胶辊长度 |
1200mm |
设备总功率 |
5.5KW |
覆合辊直径 |
200mm |
发热功率 |
2×2.5KW |
覆合牵引辊直径 |
80mm |
覆合电机功率 |
180W |
裁切送料辊直径 |
63.7mm(周长200mm) |
裁切最大功率 |
200W |
放膜卷数量 |
2卷 |
收卷功率 |
120W |
铜条数量 |
2卷 |
发热管电压 |
AC380V |
最大放膜直径 |
400mm |
覆合电机电压 |
AC220V |
最大覆合宽度 |
1000mm |
裁切电机电压 |
AC110V |
覆合厚度范围 |
0.2~1.5mm |
收卷电机电压 |
AC220V |
最大裁切厚度 |
1.5mm(胶片) |
覆合使用气压 |
4~6kg/cm2 |
最大收卷直径 |
300mm |
裁切使用气压 |
4kg/cm2 |
最大裁切宽度 |
1050mm |
控温范围 |
常温~150℃ |
裁切长度范围 |
50~999999mm |
覆合调速范围 |
0~8米/分钟 |
裁切长度误差 |
±1mm/M |
裁切调速范围 |
0~8米/分钟 |
收卷整齐度 |
±2mm |
收卷调速范围 |
0~23转/分钟 |
收卷重量 |
80kg |
装卷内筒直径 |
3英寸 |
设备总重量 |
≈760kg |
外形尺寸 |
(长)2650mm×(宽)1660mm×(高)1400mm |
注:以上参数是以客户要求确认的和生产能达到的技术参数。
温馨提示;FM-C1200-120EC电热膜覆膜机为我司常规机型,各种规格电热膜覆膜都可根据产品要求来加工订制,欢迎客户下单前来电来访参观咨询!
售后服务:产品免费保修壹年,人为因素收取适当成本费用,终身跟踪维修服务!
