说明:
1.进料滚轮平台,滚轮外径50mm,材质为UPE,滚轮纵向和横向间距均为150mm;出料胶辊平台,平台辊直径50mm,胶辊间距150mm;平台总长5300mm,平台宽1400mm,平台高700mm;
2.进料有可调定位柱(UPE),通过光电感应检测和放料定位挡块来控制两玻璃间隔为40mm,两挡块中心间距350mm~600mm可调并有锁紧功能;出料有自动切膜装置(前后位置可调),切膜精度5mm,覆膜边缘精度1mm;
3.两条覆膜胶辊,外径150mm,胶辊有效长度1400mm,有效覆膜宽度1300mm;
4.双面覆膜,最大放膜直径为300mm,气胀轴装膜,一边固定一边可旋转出来装膜,磁粉张力控制,覆膜压力气动调节,覆膜产品厚度范围:0.02~3mm;
5.电源电压220V,覆膜与平台动力为同一伺服电机带动,速度可调范围: 0~10米/分钟;放料安装启动按钮功能和计时启动功能;PLC+触摸屏控制系统;切断后的玻璃若没拿开时,运动前会发出报警声响;
6.主体部分外形尺寸:950*1900*1280mm;整机外形尺寸: 5380*1900*1280mm
7.设备使用环境要求:电源220V 50Hz,气源4~6kgf/cm2,地面平整。
