覆膜胶辊直径 |
80mm |
覆膜胶辊数量 |
2支 |
胶辊包胶长度 |
800mm |
导膜胶辊数量 |
2条 |
最大过膜宽度 |
700mm |
覆膜速度范围 |
0~10米/分钟 |
导膜胶辊直径 |
80mm |
覆膜胶辊硬度 |
60度 |
覆膜温度范围 |
常温~120℃ |
覆膜产品厚度 |
0.07~10mm |
进料平台长度 |
800mm |
最大装膜直径 |
300mm |
出料平台长度 |
1100mm |
覆膜层数面数 |
单层双面 |
最大覆膜面积 |
700mm×950mm |
电源 |
220V/380V |
最小覆膜面积 |
220mm×220mm |
平台距地高度 |
800mm |
胶辊外圆精度 |
±0.01mm |
设备重量 |
约900kg |
主电机功率 |
1500W |
外形L×W×H |
2550×1130×1395mm |
最大放料直径 |
400mm |
收废功能数量 |
1个 |
最大放料重量 |
150kg |
收废电机功率 |
90W |
放料放膜配件 |
气胀轴 |
最大张力 |
4kg(手动摩擦调节) |
加热功率 |
800W |
发热管数量 |
2支 |
裁切装置 |
1套 |
裁切刀片(合金) |
1套 |
牵引胶辊数量 |
2支 |
牵引胶辊直径 |
50mm |
送料胶辊数量 |
2支 |
送料胶辊直径 |
60mm |
最小裁切长度 |
110mm |
最大裁切长度 |
1000mm |
裁切送料电机 |
1台 |
裁切送料功率 |
60W |
裁切最大厚度 |
1mm |
裁切产品要求 |
纸、软胶、PE、PET |
裁切精度 |
±1mm |
裁切气压 |
2~3kg/cm2 |
主要性能
1) 进、出料均为PVC输送带平台,两边张紧力度可有调节手柄自由调节,输送带底部垫镀锌滚筒,以使输送带平稳传动,平台平整。
2) 输送带平台表面与覆膜胶辊表面水平,不允许平台高出覆膜辊表面,但允许低于覆膜辊表面1mm以内。
3) 覆膜胶辊硬度适中,包胶硬度60°,保证覆膜平整不起皱,无气泡。
4) 覆膜胶辊与输送带平台由同一电机带动,使用链条传动以相同线速度运转,由变频器变频调速。
5) 控制功能有手动和自动选择,进料和退料选择,速度调节控制器等。
6) 装有导膜胶辊,可对保护膜进行平衡调节和导膜作用。导膜胶辊带动力转动,保证覆膜后产品不会卷起。
7) 装膜轴(气胀轴)两端伸长有手柄,方便将保护膜抬到装膜机架上,气胀轴靠充气膨胀,卡紧保护膜纸筒;取下纸筒只需要按住打气唧咀,放掉气胀轴内空气即可;放膜张力可靠手柄端的张力器自由调节;取、放膜直接松开装膜座的把手,打开装膜座盖板,取、放膜方便快捷。
8) 覆膜厚度气缸自动调节,方便不同厚度的产品覆膜。
9) 收废装置上的收废轴可自由取下,方便取、放,收废张力靠弹簧张力卡紧;收废有自动剥离离型纸,方便收卷。
10) 设备两用型,可覆片材和卷料,覆卷料时,可以根据需要裁切长度,移动刀架位置到所需长度(直线导轨与刀架滑块上刻有长度),可根据客户要求裁切长度。牵引胶辊可拆装,裁切较短材料时,可拆除两支牵引胶辊,刀架可移动至最左端,离覆膜胶辊面最短裁切距离110mm。裁切完后,产品掉落在出料输送带上,传送出来。
11) 覆片材时,产品覆好之后,由输送带传送出来。
12) 裁切长度可自由设置,由自动编码器检测长度实行自动定长裁切。
售后说明:本产品免费保修1年,终身维护!
优势说明:此款FM-R800-80EC触摸屏覆膜机其优势:采用气胀轴装膜,方便快捷,自动覆膜后自动切断保护膜,代替原始人工切膜,大大提升了覆膜效率,各种规格可按客户要求加工订制!
