FOXBORO P0800DC 亏本甩卖
品牌: FOXBORO
1: 555
4: 4
4: 8
单价: 999.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 10 个
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2016-07-04 14:42
 厦门盈亦自动化科技有限公司
厦门市集美区杏林宁海二里禹洲中央海岸12号楼1706
小付
手机;18030129917
电话;0592-6372625
扣扣;3115022923
电子邮件;3115022923@qq.com
操作员站处理机:(工程师站或操作员站)
处理机(WP51)既可作为操作员站使用也可作为工程师站使用
*过程操作员通过WP可以调用过程显示画面,观察过程回路的参数、趋势和报警,实现对过程的操作和参数的调整;
*过程工程师 通过WP可以组态过程显示画面和过程控制数据库,进行其他各种组态工作;软件工程师通过WP可以进入软件开发环境,编写、调试和执行用户的应用程序;
*系统维护人员通过WP可以观察到系统各个设备的工作状态,对这些设备进行诊断操作;
*工厂管理人员通过WP可以运行生产管理方面的软件。
*组合键盘 (操作员键盘)
每个操作台可最多带二个组合键盘, 每个组合键盘最多可装三块告示小键板,二个组合键盘最多只能有一个数字小键板。
告示小键板 -- 它具有用户可自定义的插片(插片上可标该键的功能)和供全部16个键用的发光二极管(LED)。这是一个16个 LED 键开关的阵列,每个LED 可在操作站处理机软件的控制下,按过程的状态呈现ON(闪亮),OFF(熄灭),或者闪烁发光。这些 LED 与基本单元上的音响告示器连用,可产生提醒操作员把注意力转向系统的某些特殊区域上去的效果。与每一 LED 相关的聚酯薄膜键开关可被用于请求预先组态好的画面或者专门的系统功能。
数字小键板 -- 它适于将数字数据输入系统,其功能与字母数字键盘上的数字输入小键盘(带光标控制)相同,它包括若干数字输入键, 一个 ENTER (键入)键和一个带 LED 状态灯的数字 LOCK (闭锁)键。
*操作员处理机WP51F主要性能指标
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字长 RISC技术 650MHZ主频
内存: 512MB(可扩展至2GB) 硬盘容量:80GB(可扩展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持双CRT) 分辨率: 1600*1280
控制处理机(CP60):
控制处理机是一个可选的容错站,和与之相连的现场总线组件(FBM)一起,可按组态好的控制方案对过程进行控制。它可实现常规的模拟连续控制、梯型逻辑控制、顺序控制、批量控制等功能。也可实现数据采集、检测、报警和传送信息的功能。
用久经考验的算法(执行特定功能的数字计算)控制工业过程的变量,包括EXACT (专家自适应控制整定算法)和 EXACT MV (EXACT多变量控制)。这些算法包含在功能控制块中,现场过程工程师可对它们进行组态以完成要求的控制方案。内嵌基于模型预测的控制工具Connoisseur可实现更高的优化手段。
控制器的功能块的最快处理周期为0.05秒,其它组态的控制周期有 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、30、60秒等。实现常规调节控制的模块有58种,包括:输入/ 输出,控制,信号处理,计算和转换以及报警和限幅等五大类。实现梯型逻辑和顺序控制的模块有6种。任意 CP 中的任意模块的参数均可连接到任意其它 CP 中的任意模块以构成用户所要求的控制方案。
I/A SERIES采用分散分布的控制策略,每一个I/O组件都是智能的,每一个带有输出的I/O组件都能执行控制任务。需要快速处理的控制回路都由I/O组件来实现。模拟量PID回路的处理速度达到25ms,梯形逻辑处理速度达到2—5ms。
在电源接通时进行自检,在工作期间执行运行时检查和监视时钟功能。
在容错式控制处理机中,在检测到一个错误时,两个组件运行内部自诊断测试,以确定哪个组件故障。而无故障的组件接着进行控制。为了进一步确保可靠的通讯,控制处理机在它的节点总线和现场总线的接口上都进行出错检验和地址验证测试。所实现的控制为
I/A系统网络:
*建立在国际标准化组织(ISO)所定义的开放系统互连(OSI)标准基础上,符合IEEE规范;
*监控网络采用IEEE802.3u 100base T
*节点总线符合IEEE802.3标准
*数据库采用分散分布的全局数据库,通讯采用目标管理方式,例外报告和变化驱动技术,可有效地提高数据通讯的效率。节点总线的通讯负荷率低于10%
*数据传输速率为1G/100MBPS
应用/操作站处理机:(工程师站)
*应用操作站处理机(AW51)具有应用处理机(AP51)和操作员处理机(WP51)的综合功能。
其中作为应用处理机(AP51)完成以下功能:
*实现系统和网络管理功能;
*实现历史数据及数据库管理;
*执行与显示、生产控制、用户应用程序、诊断和组态等有关的应用功能;
*作为计算机站完成大量的计算和管理;
*作为服务器站处理来自本身或其它站的任务所需的大容量存储文件申请等;
*应用操作站处理机AW51F主要性能指标
西门子将于2016年10月1日起成立一个独立的业务部门,致力于积极培育颠覆性的创新想法并加速新技术的发展。西门子将该部门命名为“next47”,源于西门子成立于1847年。next47将整合西门子目前的初创企业项目,将灵活性、快速和独立性与公司的全球客户基础、多年经验、信誉以及财务实力相结合,为公司实现双赢。新的业务部门将在成立的第一个五年获得10亿欧元的资金。西门子股份公司首席技术官鲁思沃(Siegfried Russwurm)将担任该业务部门的代理负责人。
“西门子也曾是初创企业——于1847年在柏林的某个后院中建立,”西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒(Joe Kaeser)说道。“通过Next47,我们实现了西门子创始人的理想,并在继续公司发展的同时为培养创新精神建立了一个重要的基础。”新的业务部门具有独立性,同时又兼具西门子平台所拥有的各种优势。Next47将在伯克利、上海和慕尼黑设立办公室,业务范围覆盖全球所有区域。基于西门子现有的初创企业项目,新部门将面向内部员工、公司创始人、外部初创企业及已经具备一定规模的公司,支持其在西门子所规划的战略创新领域的商业构想。“没有大公司的组织约束,Next47将为尝试和成长提供自由空间。新部门将严格遵循西门子战略,并挖掘我们在电气化、自动化和数字化核心业务领域颠覆性的创新想法和潜力。”鲁思沃表示。
根据2016年4月份西门子与空中客车集团签署的合作协议,next47的首个项目将是航空系统电气化。双方致力于在 2020年前,完成针对小型飞机到中型客机的混合/电动力推进系统的技术可行性论证。其它重要的创新领域还包括人工智能、自主机械、分布式发电、网络化交通等。新业务部门还将涉及blockchain应用的开发,从而使工业和能源交易领域中的数据传输更为安全便捷。
西门子自上世纪90年代就已经开始与初创企业的合作。在过去的20年中,公司已经向约180家初创企业投资超过8亿欧元。西门子每年与超过1000家初创企业建立联系,启动约20家合作企A Series 通讯处理机
通讯处理机(COMM10), 它提供了四个 RS232-C 通讯接口,最多可连接四台136列中英文打印机或彩色喷墨打印机, 其异步通讯速率为9.6kbps。可分别打印报表及报警, 并可组态为互为后备。
通讯处理机给用户提供下列功能:
*标准出错和报警报文打印功能:
任何能够产生报文的系统站,都有一个可能作输出的I/O设备表。用户可以按照它们的逻辑名称去指定这些设备。如向通讯处理机传送许多报文,则它们就地排队,并按优先级从处理机传送到各特定设备,这就保证了对高优先级的报警报文的迅速服务。
*报表和大批量打印机处理
如果设备被组态成为可锁定的,报表就可以完整地打印到结束,在打印时,不混杂报警报文。为了及时地输出,其他报文,包括报警,可改道送到后备设备。当报表结束时,设备就解锁,按优先级次序的常规处理方法继续。如果设备没有定作可锁定的,则较高优先等级的报警报文将与报表输出混杂在一起,而且不发生报文改道。
*报文后备
通讯处理机包含一个后备机构,该后备机构是用于设备故障或上锁时,给未打印报文规定到后备设备的路径。这个后备设备可以在就地通讯处理机中,也可在远方的通讯处理机中。通过组态过程,对于每一个连接的设备,可以规定第一后备设备和第二后备设备。在检测到设备故障时,由通讯处理机自动通知执行后备路经进程。
IACC图形组态工具软件包
IACC提供了强大完整的软件组态环境,用于控制策略的设计和修改,显示画面的创建以及I/A Series?系统的系统组态。
I/A Series组态软件(IACC),利用其丰富的、直观灵活的组态工具,为项目的工程实施和终身的维护带来强大的生产力和质量保证。开发控制策略图表(CSD)的第一步便是从粘帖板拖出一个I/A Series的功能块,然后放到编辑面板上。通过连线将源功能块的输出参数和下游功能块的输入参数连接起来,便可将这些功能块组成一控制回路。在使用每个功能块的属性表来完成每个参数的分配后,CSD便告完成。
 厦门盈亦自动化科技有限公司
小付
手机;18030129917
电话;0592-6372625
扣扣;3115022923
TRICONEX 3601E 大甩卖 TRICONEX 3503E  亏本甩卖 TRICONEX 3603B 大甩卖 Triconex  3614E 价钱好 TRICONEX 3604A 现货 Triconex  4351A 亏本甩卖 TRICONEX 2553-8 USPP 25538 Triconex  4000043-310 亏本甩卖
