FOXBORO P0800DA 亏本甩卖
厦门盈亦自动化科技有限公司
厦门市集美区杏林宁海二里禹洲中央海岸12号楼1706
小付
手机;18030129917
电话;0592-6372625
扣扣;3115022923
电子邮件;3115022923@qq.com
操作员站处理机:(工程师站或操作员站)
处理机(WP51)既可作为操作员站使用也可作为工程师站使用
*过程操作员通过WP可以调用过程显示画面,观察过程回路的参数、趋势和报警,实现对过程的操作和参数的调整;
*过程工程师 通过WP可以组态过程显示画面和过程控制数据库,进行其他各种组态工作;软件工程师通过WP可以进入软件开发环境,编写、调试和执行用户的应用程序;
*系统维护人员通过WP可以观察到系统各个设备的工作状态,对这些设备进行诊断操作;
*工厂管理人员通过WP可以运行生产管理方面的软件。
*组合键盘 (操作员键盘)
每个操作台可最多带二个组合键盘, 每个组合键盘最多可装三块告示小键板,二个组合键盘最多只能有一个数字小键板。
告示小键板 -- 它具有用户可自定义的插片(插片上可标该键的功能)和供全部16个键用的发光二极管(LED)。这是一个16个 LED 键开关的阵列,每个LED 可在操作站处理机软件的控制下,按过程的状态呈现ON(闪亮),OFF(熄灭),或者闪烁发光。这些 LED 与基本单元上的音响告示器连用,可产生提醒操作员把注意力转向系统的某些特殊区域上去的效果。与每一 LED 相关的聚酯薄膜键开关可被用于请求预先组态好的画面或者专门的系统功能。
数字小键板 -- 它适于将数字数据输入系统,其功能与字母数字键盘上的数字输入小键盘(带光标控制)相同,它包括若干数字输入键, 一个 ENTER (键入)键和一个带 LED 状态灯的数字 LOCK (闭锁)键。
*操作员处理机WP51F主要性能指标
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字长 RISC技术 650MHZ主频
内存: 512MB(可扩展至2GB) 硬盘容量:80GB(可扩展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持双CRT) 分辨率: 1600*1280
控制处理机(CP60):
控制处理机是一个可选的容错站,和与之相连的现场总线组件(FBM)一起,可按组态好的控制方案对过程进行控制。它可实现常规的模拟连续控制、梯型逻辑控制、顺序控制、批量控制等功能。也可实现数据采集、检测、报警和传送信息的功能。
用久经考验的算法(执行特定功能的数字计算)控制工业过程的变量,包括EXACT (专家自适应控制整定算法)和 EXACT MV (EXACT多变量控制)。这些算法包含在功能控制块中,现场过程工程师可对它们进行组态以完成要求的控制方案。内嵌基于模型预测的控制工具Connoisseur可实现更高的优化手段。
控制器的功能块的最快处理周期为0.05秒,其它组态的控制周期有 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、30、60秒等。实现常规调节控制的模块有58种,包括:输入/ 输出,控制,信号处理,计算和转换以及报警和限幅等五大类。实现梯型逻辑和顺序控制的模块有6种。任意 CP 中的任意模块的参数均可连接到任意其它 CP 中的任意模块以构成用户所要求的控制方案。
I/A SERIES采用分散分布的控制策略,每一个I/O组件都是智能的,每一个带有输出的I/O组件都能执行控制任务。需要快速处理的控制回路都由I/O组件来实现。模拟量PID回路的处理速度达到25ms,梯形逻辑处理速度达到2—5ms。
在电源接通时进行自检,在工作期间执行运行时检查和监视时钟功能。
在容错式控制处理机中,在检测到一个错误时,两个组件运行内部自诊断测试,以确定哪个组件故障。而无故障的组件接着进行控制。为了进一步确保可靠的通讯,控制处理机在它的节点总线和现场总线的接口上都进行出错检验和地址验证测试。所实现的控制为
操作员站处理机:(工程师站或操作员站)
*组合键盘 (操作员键盘)
*操作员处理机WP51F主要性能指标
控制处理机(CP60):
降低综合建站成本和运营费用,以出色的综合品质全面达到了各地铁塔公司户外基站项目建设的严格要求。
比如,在内蒙铁塔公司户外基站项目建设中,客户针对户外建站产品提出了高可靠性、高可用性、集约化、模块化、节能环保、快速建站等一系列严格要求。同时,该项目应用的户外机柜将主要部署在交通不方便、日常维护困难的户外露天区域,恶劣的地理环境和气候条件,这也对产品的实际性能带来严峻的考验。值得肯定的是,即使面对内蒙铁塔户外基站项目严格的技术要求以及快速供货给供应商带来的诸多挑战,艾默生网络能源依然能够从激烈的招标竞争中成功胜出并获得第一份额,在很大程度上体现了艾默生网络能源强大的综合实力。
在研发设计上,艾默生网络能源户外一体化基站平台充分考虑了配套设备和柜体之间的强耦合性和产品开发(硬件、软件、设计、测试)、生产制造、现场安装、运维等各个环节。为客户户外建站提供了完善的解决方案,充分满足了客户快速建站、降低综合建站成本和运营费用的需求。
一直以来,艾默生网络能源凭借领先的技术优势、高端的研发平台,为通信行业打造了完善的多元化产品架构,而且以其优质的产品和强大的工程实施能力,能够及时、快速响应客户需求,在各地铁塔户外建站项目中不断打造经典案例。I/A系统网络:
*建立在国际标准化组织(ISO)所定义的开放系统互连(OSI)标准基础上,符合IEEE规范;
*监控网络采用IEEE802.3u 100base T
*节点总线符合IEEE802.3标准
*数据库采用分散分布的全局数据库,通讯采用目标管理方式,例外报告和变化驱动技术,可有效地提高数据通讯的效率。节点总线的通讯负荷率低于10%
*数据传输速率为1G/100MBPS
应用/操作站处理机:(工程师站)
*应用操作站处理机(AW51)具有应用处理机(AP51)和操作员处理机(WP51)的综合功能。
其中作为应用处理机(AP51)完成以下功能:
*实现系统和网络管理功能;
*实现历史数据及数据库管理;
*执行与显示、生产控制、用户应用程序、诊断和组态等有关的应用功能;
*作为计算机站完成大量的计算和管理;
*作为服务器站处理来自本身或其它站的任务所需的大容量存储文件申请等;
*应用操作站处理机AW51F主要性能指标
厦门盈亦自动化科技有限公司
小付
手机;18030129917
电话;0592-6372625
扣扣;3115022923
