联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
公司主营:液晶拼接,液晶拼接墙,液晶拼接屏,窄边液晶拼接,超窄边液晶拼接,DID液晶拼接,LCD液晶拼接,大屏幕液晶拼接,大屏液晶拼接,液晶拼接幕墙,液晶拼接电视墙,无缝液晶拼接,液晶拼接,监控视频墙,监控电视墙,液晶拼接显示器,6.7毫米液晶拼接,5.3毫米液晶拼接,20毫米液晶拼接,40寸、42寸、46寸、55寸、60寸液晶拼接,以及65寸,70寸,82寸大尺寸液晶显示器,它将国际最卓越的液晶高清晰度数码显示技术、沃尔的窄边拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等的应用综合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统。
近年来,国内大屏幕拼接幕墙市场,液晶LCD拼接显示产品的异军突起成为了行业内的一大亮点。液晶拼接技术,作为一种崭新的大屏幕应用技术门类,其独有的特点正在成为改变传统拼接显示市场应用格局的巨大力量。以跨出监控室,走进商业中心为特点的液晶拼接显示产品正在越来越广泛的范围内实现着传统DLP拼接墙做不到的种种奇迹。
超薄赢得更多的市场机会
据了解,液晶拼接墙的厚度可以轻松控制在20到30厘米,这使DLP拼接技术东芝半米到一米的厚度所无法比拟的。虽然这一优势对于那些空间资源丰富的客户,例如交通指挥中心,并不显得价值巨大,但是对于在“普通型”空间内重新布置电视墙的客户、对于商用市场那些办公空间承租金额较高的客户、对于那些已经基本规划完室内空间应用,有需要增加显示墙的客户,液晶拼接的超薄就格外具有价值了。
例如,在首都机场的候机大厅,或者地铁的通道内,厚度小于20厘米的液晶拼接显示墙,与厚度大于50厘米的DLP拼接比较,其优势显得非常巨大,不仅可以节约每平米可能在十元甚至更高的日场地租金,同时还具有“美观”的特殊效果。超薄使得液晶拼接能够尽量与空间的墙壁设计一致,而不是大幅度的前凸,这一审美上的优势也足以令其战胜DLP拼接。
事实上,在巨大多数的商用市场、展会展示市场和公共空间的应用中,空间的占用都是巨大的成本和视觉上的不和谐因素,液晶拼接正式拼接其平板超薄的特性,在这些领域赢得了一个DLP根本“挤”不进来的生存空间。
“四向一致”液晶转角拼接打天下
与传统的DLP拼接产品比较,液晶显示单元还具有一个特别“突出”的优势,那就是可以任意的颠倒位置,旋转,以任意的水平、垂直角度倾斜放置和拼接。
DLP拼接单元的典型结构是下部是一个大肚子的光机,上部则是倾斜的屏幕。在工程中,其中心位置在底部,同时多数产品的内部结构也决定了,DLP单元不宜选装安装。这与液晶单元可以任意角度旋转安装、倾斜放置的特点形成了鲜明对比。
正对特定角度的安装,液晶拼接工程中常见的案例是30到60度角度的倾斜拼接。这种安装可以应用于滚梯、楼梯等倾斜的向上通道位置。或者是将16:9的显示单元选装90度,纵向安装。这种拼接方式可以产生一些奇特的效果,在一些会展、演播室背景墙、数字告示甚至中小监控室,有着广泛的应用。
轻薄导致灵巧,笨重导致呆滞。液晶显示技术的轻薄和在显示单元各个方向上的技术一致性,可以令该产品的应用别具特点。而DLP拼接虽然也可以设计成可以纵向使用、倾斜使用的产品,但是无疑这会增加很大的成本,进而影响市场的普及。直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。
小纵深,弧线拼接液晶显优势
有一些特殊的拼接显示工程,要求显示画面呈一定的弧线排列,例如呈现突出的凸型曲线的显示面,像贴在一个圆柱上一样排列;或者以凹形的显示面,像镶嵌在一个拐角内一样拼接排列。
对于凹形的,内弧形拼接,DLP拼接单元也可以胜任。因为画面是向着圆形包围的,所以庞大的DLP机身也仅仅是增加整个工程占用的空间而已。即便是这种拼接用DLP技术在经济性上不佳,但至少技术上是可行的。
但是对于那些;类似于包围在圆柱上的凸形拼接面,DLP则无能为力了。因为,这种拼接显示单元的“***”向内,挤向圆心;尺寸过大的DLP自然会大大增加单元之间的屏幕缝隙,和整个工程占用的空间。这种项目如果采用超薄的液晶拼接,问题就会迎刃而解。液晶拼接单元较薄的体积,能够很好的适应后部向圆心的围绕型凸形显示面的拼接应用。
高亮显示,液晶拼接可以走向室外
液晶显示技术和传统DLP拼接比较起来另一个巨大的优势就是很高的光源利用效率。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。
目前,高亮的液晶显示器已经不再是什么新鲜的技术,国内和国际上拥有数家企业推出。这些显示产品不仅可以填补在一些特种领域,液晶显示应用的需求,更是打开了液晶显示在室外、阳光直射下应用的可能。
以目前较多的2000流明的液晶显示单元为例,其在眼光下也可以保持较好的色彩和成像指标,完全是户外显示应用中替代传统的LED显示设备解决方案之一。通过引入拼接技术,高亮液晶在户外的应用也可以解决画面大小的瓶颈,形成非常可观的液晶户外应用市场。
在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接产品出了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
运动拼接,液晶显示新玩法
液晶拼接显示另一个崭新的应用方式还是离不开液晶单元轻薄的特点。这就是在数字高时、会展和娱乐场所经常能够见到的“运动拼接”。
构建一个能够不断“动”的拼接墙,无论是上下、前后移动,还是旋转翻转,系统自身的关键部分都在于屏幕后侧的机械结构。显示单元的重量越重、厚度越大,也就意味着在构建运动的机械部件的时候,其难度越高,单元移动需要的纵深越大。构建的系统的整体体积越大。
目前,液晶拼接单元应用在运动型的项目中主要以46和55英寸单元为主,甚至部分工程愿意采用更小的尺寸产品。中小尺寸拼接单元能够流行的原因主要是其更为轻薄的特点,这也说明了为什么DLP拼接不能进入运动性的拼接显示领域。
液晶显示技术应用于拼接市场,得益于其特有的一些技术特性,更广阔的应用方式正在被不断的开发出来。在商用领域和廉价市场,液晶拼接已经建立起崭新的市场规则,而未来随着液晶拼接技术的进步,在更多的应用市场,液晶必然会与DLP技术正面交锋,并诞生更多的经典应用方案。
三星46寸液晶拼接墙特点
1、采用业界最先进的图像处理芯片,支持全高清1080P分辨率,画中画功能,支持多种图像接口;
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
4、支持多屏图像拼接,画面可整屏或分屏显示,支持虚拟屏。
5、用户可灵活开启窗口,定义尺寸,画面可自由缩放、移动、漫游,不受物理拼缝的限制;(可选)
6、靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达6万小时以上。液晶屏寿命更长
7、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其两块屏的拼缝仅6. 7mm,是液晶屏拼接的不错的选择
8、环保健康:BGS液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
9、拼接方式任意选择:BGS液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。
10、操作简单,易于维护,适用性广,稳定性强。
设计原则
在当今种类繁多的显示技术中,平板显示无疑是当前硬件方面最重大的一种世代交替的技术。显示设备由于是长时间直接面对人的部件,所以与人的关系更加密切,尤其是不能影响到人的健康。所以设计一种符合环保健康要求的平板显示幕墙成为我们的目标,而环保健康的液晶显示技术无疑是我们的首选。当然,光环保健康还不足够,我们从系统的可用性、先进性、可靠性和经济性出发,设计液晶拼接幕墙显示系统,达到既环保健康又经济实用的效果。统可用性
根据客户对大屏幕显示系统提出的系统规模和应用要求,我们将在系统中选择合适的产品,满足对大屏幕显示系统的应用需求。
利用DID内置图像处理系统,跟外部矩阵配合各种信号进行切换,可以选择任一路信号在大屏幕上的整屏显示或以DID屏为单位的跨屏显示;用外置图像处理器,连接现有网络,可完成计算机网络信号、非网络信号和各种视频信号在DID幕墙上任意漫游、缩放、叠加等功能。
系统先进性
采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,整个系统能体现当今多媒体技术的发展水平,具有前瞻性和完整性。
在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示技术。本公司采用的液晶屏是DID液晶显示屏,它是当今世界上最新技术的液晶显示屏,是工业用的专业液晶屏。所显示的高速动态画面流畅、自然。这些优点赋予了DID液晶显示屏在大屏幕显示领域无可比拟的优越性。
本公司采用自主研发的嵌入式拼接系统,突破了传统PCI插卡式系统复杂、分时处理、故障率高等缺陷,实现了功能强大、系统稳定、操作简单的新一代液晶拼接幕墙。
系统可靠性
整个系统可以按照需求全天24小时、一年365天全天连续工作,所以整个大屏幕显示系统必须具有高可靠性、高稳定性等特点,以保证系统常年连续正常运行。
本公司拼接幕墙液晶屏选用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中最轻的,功耗150W,如此低的能耗,使其发热量非常小,以至于站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及博邦诚利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使幕墙既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。
由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接幕墙可靠性极高,一般可正常工作5万小时以上。
系统经济性
合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。因此,所选用的设备在兼顾良好性能的基础上也要考虑经济性,除考虑系统总体造价外,还应当考虑系统长期运行成本。
/sell/zhengyu.html /
目前市面上也有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,并且由于存在等离子灼伤问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是明智的不二选择。系统功能
DID显示技术是一个新兴的技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、高色彩均匀度、长寿命、平均无故障时间短等特点,目前在许多场合都有应用,具有非常好的视觉效果。还具有显示清晰、可视面积较大、显示比例可调、色彩艳丽明亮并且机体很薄,使用寿命长。以前的DID显示屏大多都为单机使用方式,随着科技的发展和进步,到目前DID显示屏已经可窄缝拼接使用(≤5.3mm),而且能够得到很好的显示效果。DID拼接的应用因为较薄的机体,可以为用户节约更大使用空间,拼接组合也简单快捷,使用DID拼接墙可以说是较少的投资得到极好的显示效果,性价比极高。
DID显示屏拼接墙可以同时显示几个相同或不同的动态(视频)和静态(计算机数据)画面,能保证信息显示的多样化。
本公司是一家高科技企业,专注于液晶拼接墙、三星DID液晶拼接、大屏幕拼接、电视墙拼接的研发与销售。通过多年的研究与应用,公司积累了大量成熟的液晶拼接技术和设计方案,提供专业的安防监控工程项目的方案设计、技术咨询、工程施工及服务目前在“超高分辨率视频处理与显示”、“信号的高速交换与传输”、“处理器技术”、 “应用软件工具与平台”等方面拥有一批自主知识产权的核心技术。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
