在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示技术。本公司所采用的液晶屏是DID液晶显示屏,它是当今世界上zui新技术的液晶显示屏,是工业用的专业液晶屏。所显示的高速动态画面流畅、自然。这些优点赋予了DID液晶显示屏在大屏幕显示领域无可比拟的优越性。
本公司采用自主研发的嵌入式拼接系统,突破了传统PCI插卡式系统复杂、分时处理、故障率高等缺陷,实现了功能强大、系统稳定、操作简单的新一代液晶拼接幕墙。
整个系统可以按照需求全天24小时、一年365天全天连续工作,所以整个大屏幕显示系统必须具有高可靠性、高稳定性等特点,以保证系统常年连续正常运行。
本公司拼接幕墙液晶屏选用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中zui轻的,功耗150W,如此低的能耗,使其发热量非常小,以至于站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及响石利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使幕墙既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。
由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接幕墙可靠性极高,一般可正常工作5万小时以上。系统经济性
合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。因此,所选用的设备在兼顾良好性能的基础上也要考虑经济性,除考虑系统总体造价外,还应当考虑系统长期运行成本。
目前市面上也有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,并且由于存在等离子灼伤问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是明智的不二选择。
DID显示技术是一个新兴的技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、高色彩均匀度、长寿命、平均无故障时间短等特点,目前在许多场合都有应用,具有非常好的视觉效果。还具有显示清晰、可视面积较大、显示比例可调、色彩艳丽明亮并且机体很薄,使用寿命长。以前的DID显示屏大多都为单机使用方式,随着科技的发展和进步,到目前DID显示屏已经可窄缝拼接使用(≤24mm),而且能够得到很好的显示效果。DID拼接的应用因为较薄的机体,可以为用户节约更大使用空间,拼接组合也简单快捷,使用DID拼接墙可以说是较少的投资得到极好的显示效果,性价比极高。
三星DID液晶拼接电视墙的液晶屏特性:
1. 不需要使用控制器的显示拼接单元;
2. 目前zui窄的边框设计、宽度仅为:2.7mm;
3. 全屏幕高清显示,可达1080P;
4. 独特单元化、模块化设计,即可以拼接做为液晶墙,也可以单独使用;
5. 采用三星独有DID液晶显示屏,完全不同于普通液晶屏;显示长寿命、高稳定,专注于特
殊显示;
6. 超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低;
7. 自动开关机管理功能,装备日程表,可以方便地在每天、每周中设定开关机;
8. 丰富的输入输出接口:VGA,DVI,S-Video,BNC(CVBS,RGB/HV,YPbPr),可接电脑和各种视频
设备;
9. 全新的“超宽视角延展技术”(S-PVA&S),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变
形,色彩无失真。
随着大屏幕拼接墙在商业用途的广泛运用,拼接技术的市场日趋宽广,随着液晶显示技术、
嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等电视幕墙相关技术的发展,新型拼
接幕墙在工程应用的终端大屏幕显示设备中得到迅速普及,特别是嵌入式液晶拼接幕墙,虽推
出市场的时间不长,但受到了广泛欢迎。液晶拼接幕墙作为平安城市指挥中心、铁路(地铁)
、港口、码头监视系统、智能交通管理监控中心、国防或军事监视系统、电力调度监控系统、
大型厂矿监控系统、金融管理监控系统、电视台或大型演播中心监视幕墙、大型演出场所背景
幕墙、视频会议等信息汇集、处理的关键显示设备,具有将各类计算机模拟/数字信号、复合
视频信号、色差信号等在大屏幕上显示,并实现信号的切换、叠加、组合等功能。 液晶(
LCD)拼接幕墙是区别于背投(DLP)电视墙、等离子(PDP)电视墙的高新技术拼接幕墙,本
文具体阐述其实施的技术优势,并通过具体实施例加以说明。 一、拼接幕墙概述 众所
周知,当前在拼接大屏显示领域各厂商及各种各样的技术,可谓百花齐放,但归根到底,可以
分为三大技术,其中,又以液晶拼接幕墙zui具发展优势。在这潜力无限的行业里,DLP技术一
直以一家独大的姿态占据着拼接市场,但是与此同时,异军突起的LCD视频拼接技术已经不容
忽视,它正在以迅猛的速度抢占着拼接市场。
产品详情
1:独有的DID液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
3:配合BGS图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
4:超窄小拼缝,5.5mm
5:高分辨率,单屏可达19201080
6:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
7:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
8:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
9:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
10:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
11:全新的“超宽视角延展技术”(Led背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不
变形,色彩无失真
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
zui佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
zui佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
现在许多行业客户都选择要三星DID液晶拼接屏作为大屏幕显示设备,但是否所有客户都能了
解三星DID液晶拼接屏的技术特点以及它所具有的优点呢?
下面BGS为广大客户全方位讲解三星DID液晶拼接屏的技术特点以及产品优势:
LCD TV 连 续工作时间为8-12小时,如果开机时间经常超过这个范围就容易损坏。DID LCD则
可以每天连续工作超过20小时以上,
三星DID液晶拼接屏更是承诺可以一年365天每天连续不间断24小时工作。三星DID液晶屏发展
仅三年时间,但由于他的超窄边框和更高的性能和高可靠性,迅速得到各种高品质要求的应该
场合的青睐,在重要的安防监控领域和政府机构率先得以大量应用,客户的巨大需求及液晶电
视墙的高额利润,原先使用LED和PDP拼接的商家纷纷将重点转向DID液晶拼接。边框窄是DID液
晶拼接的另外一个亮点,DID液晶拼接就是专为拼接而生。三星DID液晶拼接屏号称拥有全球zui
窄的边框,其第一代产品的边框在14mm以下,第二代产品更是在7.3mm以下。在DID出现之前,
由于TV LCD边框较大,不适合拼接,所以之前几年拼接技术基本仅限于等离子显示屏及LED。
所有生产LCD的韩日台大厂都斥巨资投入DID液晶屏研发生产,而在技术发展方面,三星一直走
在行业的前列,目前只有Samsung能有稳定的产品并能大批量生产。
