联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
一、前言: 液晶拼接墙采用先进、高速图像处理技术,实现了多路高速视频信号的处理,以高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命、先进的液晶拼接墙显示系统。
二、液晶拼接墙的屏幕——LCD液晶拼接单元
采用的LCD液晶拼接单元是目前zui高端的液晶屏幕经过了专业的结构特殊处理后组成。目前,液晶凭借优良的显示性能,已经成为人们认同zui理想的显示器件。
采用的LCD液晶拼接单元具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。
高亮度 采用的LCD液晶拼接单元具有更高的亮度,可以达到700 CD/m2——1000 CD/m2.
高对比度 采用的LCD液晶拼接单元的对比度与普通的液晶屏相比,要高出一倍以上,是一般背投的二?三倍。
更好的彩色饱和度 拼接单元采用先进的色彩校准技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,确保了画面输出的精确和稳定。
更宽的视角 拼接单元采用了先进的图像调整技术,可视角度可达178°。
更好的可靠性 家用电视、PC所采用的液晶屏不能负荷24小时连续使用,LCD液晶拼接单元为监视器所设计,可以24小时连续工作。
影像稳定不闪烁 由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
更长使用寿命 拼接单元所用的背光源使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保拼接墙的使用寿命。 三、液晶拼接墙的特征
高清晰度、高亮度、高色域 清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,普罗文斯科技采用的液晶拼接单元具有zui新技术:高清晰度、高亮度、高色域的特点。
拼接方式任意选择 液晶拼接墙,拼接数量任意选择(行(m)X列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
先进的屏幕参数高校功能 针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,本公司液晶拼接墙系统中采用了亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。创维自主研发的V12数字引擎芯片,也可称作是视频信号处理中的超级中央处理器,经过处理后输出的图像信号清晰度更高、更细腻、更逼真,彩色还原性更佳,同时也大大降低了运动图像的拖尾现象。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
zui佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
zui佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
随着国家信息化进程的加速、基础设施的大规模兴建、政府对安防领域的高度重视,国内大屏幕拼接系统行业获得空前的发展机会。咨询(视频C)研究表明,2009年大屏幕拼接系统工程成交量达到7.2万屏,同比增长29%,预计2010年大屏幕拼接系统成交量增幅将超过30%,成交规模达9万屏以上。
“无缝”并非真正无缝
虽然2009年上半年7.3mm液晶拼接墙出现,下半年,三星实现了zui低整机6.7mm的双边拼接接缝,但是液晶屏是整块的成型加工方式,屏的四周必然无法消除用于起到密封作用的边框结构,2.4毫米边框设计虽然肉眼几乎观察不到,但却基本无法实现真正的“无缝拼接”工艺,因此,“无缝拼接”只是它的美称而已。
尺寸小单元成本高
在超大工程中,LCD拼接经济的单元尺寸是46寸,而DLP有50、60、67、80寸等不同的规格可供挑选,这导致实现同等尺寸显示画面,液晶拼接使用单元数要高于DLP产品很多,也意味着产生较多数量的拼缝,同时需要的处理器性能要求也要高一些。针对液晶屏,大的尺寸的成本极高,108英寸的液晶显示器目前的市场售价是150万人民币,这种产品的性价比在目前显然不是一般用户所能接受的。
LCD的市场现状与发展趋势
09年底,国内从事液晶拼接产业的企业数量,较08年同期几乎增长了一倍,以三星DID技术为主导的液晶拼接墙产业正表现出前所未有的发展势头。液晶拼接市场的逐步成熟,不仅表现在产品技术的进步上,也表现在市场应用的突破上。
然而,作为拼接墙技术的后起之秀,LCD目前并没有占据市场的主流。有这么多优势,有这么多突破,为什么LCD没有迅速成为主流呢?
为此,中国安防网特别访问了在该领域具有代表性的威鼎科技。据该公司的市场总监徐军透露,整个市场有点混乱。目前,主流企业控制着市场价格,由于上游面板资源的有限性,决定了实力、预期销量、甚至是积压承受能力,这将决定一个企业拥有多大的谈判筹码。一些资源少、品牌小的企业可能面临无DID屏可下锅的窘迫境地;另一方面,由于是新出之辈,用户对LCD的认真度不高;再加上原材料价格高,目前液晶拼接墙还不会普及。
虽然短时间内LCD拼接墙还不会普及,但是,徐总监强调,由于技术的纯熟和它自身的优势,大屏幕液晶拼接墙将成为市场主流,这是必然的趋势。
三星46寸液晶拼接屏,厂家供应
三星46寸液晶拼接,三星46寸液晶拼接屏,三星46寸拼接,三星46寸拼接屏,46寸液晶拼接屏,46寸拼接屏,46寸拼接,46寸液晶拼接屏,46寸液晶拼接墙,46寸拼接屏,46寸拼接大屏,46寸液晶拼接厂家,广州46寸拼接屏,广州46寸液晶拼接,46寸拼接大屏幕,46寸液晶拼接工程,46寸拼接屏价格,46寸液晶屏,46寸无缝拼接
