防静电鞋通常也叫静电鞋、防静电工作鞋。
可分为两大类:防静电鞋及防静电拖鞋。
防静电鞋款式基本可分为:
1、低帮鞋:中巾鞋(满帮鞋)、孔(眼)鞋、、网眼(面)鞋等。
2、套筒靴:软底套靴、硬底套靴等。
3、防砸鞋:钢包头鞋
PU两孔拖鞋(加帮款/不加帮款)/PU满面拖鞋
PU两孔拖鞋(加帮)
产品名称:防静电两孔拖鞋(可分加帮/不加帮)/PU满面拖鞋
材质:优质PU皮革(ISO9001认证)环保PU料
表面电阻:106Ω-109Ω
规格:22cm~28cm(34码~46码)(正常采用双号制,没有单数尺码)
特点:牢固、大方、鞋面柔软,便于清洗穿着方便
穿防静电洁净工作鞋是泄放操作人员人体静电电荷的最有效和最可靠的方法
PU防静电拖鞋采用静电耗散型材料PU(聚氨酯)制作鞋底。
引入运动学和生理学为基础的HAD系统,鞋体轻便柔软、舒适透气,长久穿着不易疲劳。
质优价廉,是一种比较经济的选择。适合于静电敏感区域内使用。[1]
防静电鞋是电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为减少或消除静电危害而穿着的一种工作鞋。防静电鞋可以将静电从人体导向大地, 防静电鞋
从而消除人体静电,同时还有效地抑制了人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。适合于制药厂、食品厂、电子厂洁净车间、实验室等。防静电鞋采用散电材料PU或PVC材料制作鞋底,鞋底用防静电防滑材料,既可以吸汗防臭,又可以达到防滑、防静电等功能,与鞋帮一体成型,然后进行上线加固。能有效泄露静电,同防静电服一起构成完整的防静电体系。
编辑本段使用说明
1、防静电鞋是消除人体静电积极聚又能防止250V以下电流电击的防护鞋,本产品参照GB4385-1995标准生产。
2、主要适用于为防止因人体带有静电而可能引起燃烧、爆炸等一切存在静电危害的场所(如石油、化工、煤矿、印刷、橡胶、医疗、净化、电子等行业的作业场所)
3、防静电鞋和导电鞋在穿用时不应该同时穿绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫,禁止防静电鞋当绝缘鞋使用。
4、使用防静电鞋的场所应该是防静电的地面,使用导电鞋的场所应是能导电的地面,达到一个良好的防静电或导电效果。
5、防静电鞋应与防静电服配套使用,注意产品的清洁、防水、防潮。
6、穿用过程中一般不超过200小时应进行电阻测试一次,如果电阻不在规定的范围内,则不能作为防静电皮鞋使用。防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至100M欧姆之间。
详细介绍
静电鞋采用散电材料PVC或PU发泡材料制作鞋底,与鞋帮一体成型,然后进行上线加固。能有效释放静电,同时与防静电服一起构成完整的防静电体系。静电鞋灵巧轻便,鞋底中层有防静电EVA,缓解足部压力,更加柔软舒适,面料有:PVC革/革/真皮/帆布/导电绸/T/C面料。成品鞋整体美观大方,且结实、防滑,具有优良的耐磨性(高5倍于普通鞋底),更环保。是畅销全球的高品质静电鞋。
防静电网孔鞋
特性:能导出人体静电荷,鞋子不析出粉尘,能更有效的防尘抗静电。
应用范围:电子电器、LCD/LCM/LED、半导体生产、仪器仪表、微电子、制药、食品等。
鞋底电阻:10^6-10^9Ω。
可供尺码:34#-50#(220mm-300mm)。
材质:PU、帆布、防静电布、可按要求款式订做。
防静电鞋测试方法
一、仪器
A、试验仪器的电源能输出直流电压100V±2V。测量结果能精确到5%以内,且能保证消耗在测试样品上的能量不大于3W。
仪器的电压表、电流表精度为2.5级,量程能满足测量要求。
B、内电极由总重量为4KG,直径为5MM的钢球组成。且使用前必须进行防氧化处理。
C、外电极为铜板。使用前必须进行防氧化处理,并用乙醇清洗干净。
二、测试样品的准备
A、备样
用乙醇将被测鞋底表面清洗干净。用蒸馏水洗涤鞋底,并按规定的条件,使其干燥。来禁采用会使鞋底受到腐蚀,发胀变形的有机物质进行清洗。不应使鞋底表面受到磨损,在洗干净的鞋底上按面积为180*40MM的导电层,并放在规定的环境条件下晾干。
导电涂层电阻值的测量。
测量导电涂层电阻值的装置由三个导电金属柱组成,金属柱顶部半径为3MM±2MM。其中两面三刀个柱子相距35MM±0.2MM。且用金属线相连。第三个柱子距离另两个柱子连接的中点160MM±5MM,且与另两个柱子之间绝缘。
将涂好导电层的鞋,放在规定的金属柱上。鞋的前掌部分放要相距35MM的两个柱子,鞋跟部分放在第三个柱子上,必须使三个柱子都与导电涂层接触。然后用规定的试验仪器测量前面两面三刀个柱子和第三个柱子之间的电阻,测量电路原理测量结果,其阻值必须小于1KΩ。
三、防静电鞋测试条件
环境要求:温度20℃±2℃;相对湿度:30%±3%。
A、将试验样品规定环境条件下放置24小时以上。
B、如果试验不能在规定的环境内进行,则必须在试验样品移出该环境后5min内完成试验。
四、防静电鞋测试步骤
在试验鞋内按规定装满钢球(如果鞋帮高度不够,装不下全部导电钢球,可用绝缘材料加高鞋帮高度)。将装好的钢球的试验样品放在规定的外电极上,在内、外电极之间接通规定的直流电源,时间1min。测量电路原理。
记录或算出达到规定时间后的电压值和电流值。
编辑本段防静电鞋与导电鞋的区别
1、导电鞋和防静电鞋有一个相同的功能那就是两者都能消除人体静电。
2.导电鞋和防静电鞋在使用后,请进行维护处理,并且在使用一段时间后需要进行一次鞋电阻值测试,如果测试不符合其标准,就不能再继续使用,需要及时更新。
防静电鞋和导电鞋同属于功能不同的两种安全鞋,它们之间的不同点:
1、防静电鞋应与防静电服一起使用,这样能有效地防止静电。
2、导电鞋和防静电鞋在穿着时,不可以搭配绝缘鞋垫使用,这两种安全鞋,功能不能搭配。
3、防静电鞋可以防止250V以下的电击,而导电鞋则决不能用于电击场所。
4、防静电鞋决不能当绝缘鞋使用。
5、导电鞋和防静电鞋所使用的地面环境不一样,防静电鞋的使用场所是防静电的地面,导电鞋的使用场所是能导电的地面。
防静电鞋标准
中华人民共和国防静电鞋国家标准
.GB4385—1995防静电鞋、导电鞋技术要求
.1 试验仪器的电源能输出直流电压100V±2V。测量结果能精确到5%以内,且能保证消耗在测试样品上的能量不大于3W。
A1.2 内电极由总重量为4kg,直径为5mm的钢球组成。且使用前必须进行防氧化处理。
A1.3 外电极为铜板。使用前必须进行防氧化处理,并用乙醇清洗干净。
A2 测试样品的准备
A2.1 备样
用乙醇将被测鞋鞋底表面清洗干净。用蒸馏水洗涤鞋底,并按A3.1规定的条件,使其干燥。严禁采用会使鞋底受到腐蚀,发胀变形的有机物质进行清洗。不应使鞋底表面受到磨损,在洗干净的鞋底上按图A1所示涂上面积为180mm×40mm的导电层,并放在A3.1规定的环境条件下晾干。
A2.2.1 测量导电涂层电阻值的装置由三个导电金属柱组成,金属柱顶部半径为3mm±0.2mm。其中两个柱子相距35mm±0.2mm,且用金属线相连。第三个柱子距离另两个柱子连线的中点160mm±5mm,且与另两个柱子之间绝缘。
A2.2.2 将涂好导电层的鞋,放在A2.2.1规定的金属柱上。鞋的前掌部分放在相距35mm的两个柱子上,鞋跟部分放在第三个柱子上,必须使三个柱子都与导电涂层接触。然后用A1.1规定的试验仪器测量前面两个柱子和第三个柱子之间的电阻,测量电路原理如图A2。测量结果,其阻值必须小于1kΩ。
二、介绍防静电安全鞋相关标准
欧洲标准EN 344:1997《专用安全、防护及工作鞋》,该欧洲标准由CEN/TC61“脚和腿的防护用品”技术委员会制订,其秘书处由BSI担任。该标准对安全防护鞋的款型设计、整鞋、帮面、鞋里、鞋舌、内底、外底等结构及性能指标进行了规定。标准中规定的各项目测试方法与其他同类标准类似,其方法原理也普遍适用于大多数安全防静电防护鞋,主要指标为:
1 包头抗冲击性能
用规定重量的钢制冲击锤进行冲击试验,包头受冲击时包头下的间隙高度应小于规定值,而且包头在测试轴线方向不应出现任何穿透性裂纹。值得注意的是各国标准中对冲击锤的重量、规格、冲击高度及试验机的构造等的规定有所不同,实际测试时应加以区分。 抗刺穿性能
试验机上装有一压板,压板上装有试验钉,试验钉为一个截去尖端的头,钉头的硬度应大于60HRC。将鞋底试样放在试验机的底盘上,位置可使试验钉通过外底进行刺穿,试验钉以10 mm/min ± 3 mm/min的速度刺穿鞋底,直到穿
透为止,记录所需的最大力。每只鞋底上选4个点进行试验(其中至少有1个点在跟部),各个点相距不低于30mm,且距内底边缘距离大于10 mm。有防滑块的底,应在块之间进行刺穿。4个点中的2个点应在距植底楞所在边缘线10-15 mm的距离内进行测试。如果湿度会对结果产生影响,测试前应将鞋底浸于加20℃±2℃的去离子水中16±1h。
3 电气性能
鞋样经在干燥和湿的大气中调节后,将干净的钢球填充人鞋内并放到金属探针装置上,使用规定的电阻测试仪器,测量前面两个探针与第三只探针间的电阻。一般情况下,导电鞋要求电阻不应大于l00K欧姆 ;防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至100M欧姆之间。
4对防滑外底的要求
该标准 规定测试防静电工作鞋底的防滑系数,但对防滑块的设计、规格等作了规定,如鞋底厚度、防滑块高度、与鞋底边缘的距离等均有要求。
5 防静电鞋贮存
5.1场所
应存放在干燥通风的仓库中,防止霉变.堆放离开地面、墙壁0.2M以上,离开一切发热体1M以外。避免与油、酸、碱类或其他腐蚀性物品接触。
5.2期限
自生产日起计算,超过18个月的产品应按本标准5.2规定进行检验,符合规定要求方可销售使用。
6防静电鞋使用
A、穿用防静电鞋、导电鞋不就面时穿绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫。使用防静电鞋的场所应是防静电地面,使用导电鞋的场所应是导电地面。
B、穿用过程中,一般不超过200H应进行电阻测试一次。
编辑本段防静电鞋应用范围
编辑本段防静电鞋使用说明
4、使用防静电鞋的场所应该是防静电的地面,使用导电鞋的场所应是能导电的地面,达到一个良好的。
5、防静电鞋应和防静电服配套使用,注意产品的清洁、防水、防潮。
编辑本段防静电鞋使用注意事项
防静电鞋在穿用时不应该同时穿绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫,禁止防静电鞋当绝缘鞋使用。
使用防静电鞋的场所应该是防静电的地面,使用导电鞋的场所应是能导电的地面。
防静电鞋应和防静电服配套使用注意产品的清洁、防水、防潮。
编辑本段防静电鞋的安全技术要求
1、穿着场所
1.1 防静电胶底鞋
防静电胶底鞋主要用于为防止因人体带有静电而可能引起燃烧、爆炸的场所(例如,橡胶、化工、印刷、医疗、电子等行业的某些场所)。同时,它也能避免由于250V以下电气设备所偶然引起的对人体的电击和火灾。
1.2 对于维护动力设备或处理高压电气设备有触电危险的工作人员,禁止穿用防静电胶底鞋鞋。
2、性能指标
2.1 电气性能指标
在鞋的穿用期间,按GB4386-84《防静电胶底鞋、导电胶底鞋电阻值测量方法》进行测量。防静电胶底鞋鞋底的电阻必须在0.5×10^5Ω到1.0×10^8Ω范围内。
2.2 其他性能指标
2.2.1防静电胶底鞋、导电胶底鞋的其他性能要求,必须符合相应鞋类的国家标准和技术要求。
2.2.2进行防静电胶底鞋、导电胶底鞋的结构设计和选择用料时,必须考虑到使鞋底部的电阻在磨损、污染的影响下变化最小。
2.2.3对具有特殊要求的防静电胶底鞋、导电胶底鞋(例如,需具有耐酸、碱、油等性能)还应符合相应的技术标准。
3、穿用要求
3.1 为确保消除人体静电的效果,穿用防静电胶底鞋时,所处地面的电阻应不大于1.0×10^8Ω;穿用导电胶底鞋时,所处地面的电阻应不大于1.5×10^5Ω。
3.2 在鞋的穿用过程中,防静电胶底鞋、导电胶底鞋的底部不得沾有绝缘性的杂质。
3.3 在鞋的穿用过程中,注意避免同时穿着绝缘性强或毛制的厚袜子,以及绝缘性鞋垫等。
4、鞋底的电气性能检验
防静电胶底鞋、导电胶底鞋鞋底的电阻值应按GB4386-84所规定的方法、程序进行测量。
5、质量监督
5.1 国家授权检验单位对生产防静电胶底鞋、导电胶底鞋的企业的技术条件,工艺设备等项进行审查。该企业各项指标达到要求,并正式得到产品检验证书后,才能生产、销售防静电胶底鞋、导电胶底鞋。
5.2 防静电胶底鞋、导电胶底鞋出厂前,生产厂必须对每只鞋鞋底的电气性能进行检验,达到标准要求后,鞋才能出厂。合格产品要具有合格证。在每双鞋中,应附有简单的说明书,说明产品性能、使用范围、条件以及出厂时间等。
5.3 国家授权的检验单位有权对企业生产的防静电胶底鞋、导电胶底鞋进行定期或不定期的抽样检验。对不按照标准进行生产、产品质量低劣的企业,该检验单位有权提出警告或吊销产品合格证。
6、标志
在鞋的适当部位,要有明显的标志,同时要在鞋里帮上,打印“防静电”字样。
