第一节:作用原理
斯莱德Dr.SchneiderSL-111D微型直流离子风机微型直流离子风机,可提供平衡离子气流的、宽范围集中区域的离子消除器。离子平衡电压连续可调,并设有反馈控制电路。可使平衡电压稳定在很低的位置。可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷。SL-111D微型直流离子风机广泛应用于精密电子产品、电子组装、医药制造组装线、印刷、包装和细小产品成型的理想的静电消除器。
1.采用直流离子技术生产,离子平衡电压连续可调,产品特别小。
2.小巧、精致、方便移动,适用于小范围消除静电,一般放于工作台上。
3. 快速消除静电,离子平衡电压为±5V.,可连续调节风速。
4.设有离子针清洁器,离子发生指示灯,内置风机和高压电源供应器。
操作电压: 110V/60Hz or 220V/50Hz
消耗电流: 0.03A or 0.02A
出风量: 45~110CFM
操作温度: 0~50℃
噪音:最小49dB 最大59dB
外型尺寸:85(L)×25(W)×105(H) mm
重量: 0.75kg
残余电压: 0V±10V
气流面积: 150mm×300mm
重量: 0.75kg
残余电压: 0V±10V
气流面积: 150mm×300mm
离子平衡度:≤±5V
除静电测试结果
测试条件:
测试电压:1KV-100V 环境温度:22℃ 湿度≤60%
中和时间:距离300mm 正 1.1s 负 1.2s
残余电压:距离300mm 正 负 ≤±2V
发热功率: 250W
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
