宽温显示器
型号: HC-S15LS-T
所在地: 江苏 南京市
最后更新: 2022-05-30 14:01
  产品类别:低温型液晶显示器   温度 -40℃~75℃   LCD显示器:15.0"TFT active matrix panel   分辨率:XGA,1024x768   幅形比:4:3   像素尺寸:0.297(H)x0.297(V)mm   显示色数:16.7M   亮度:450nits(标准)   背光:CCFLx2      对比度:450:1(标准)   视角:左/右:75/75;上/下:50/60   响应时间:16ms(Tr+TF)   输入接口:dB9/dB15pin(VGA)/3、4、5BNC   频率使用范围:水平扫描31~54KHz,垂直扫描56~75Hz   视频输入:VGA/SVGA/XGA,支持SOG、NTSC/PAL   触摸屏:可选   触摸屏接口:RS232   灯管寿命:50000h   功率:20W      硬件规格   电源   输入:AC100~240V,50~60Hz;输出:12V/3A   OSD操作:安装位置可选   显示尺寸:304.1mmx228.1mm   外形尺寸:396.5x320.5x57mm      环境参数   使用温度范围:-40-75℃   使用湿度范围:20-80%NC   储存湿度范围:10-90%NC   低温启动时间:立即启动   OSD操作位置:前置/后置特别说明:可以定制特殊类显示器。
HC-E10CS面框式工业液晶显示器 17吋军用加固显示器 20吋军用加固显示器 抗震型工业显示器 高亮度工业显示器 51197088-100Honeywell进口显示器 51108308-100Honeywell进口显示器 VGA / RGB 绿同步信号转换器
