卧式风机
品牌: 斯莱德
型号: SL-003
供货总量: 10000 台
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2013-05-02 16:21
第一节:作用原理
斯莱德SL-003悬挂式离子风机有三台小风机提供风力,风力大小可由调速开关在一个很大DE范围内进行调节,风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
第二节:产品特点
1.     中和离子静电迅速。
2.     离子气流覆盖面积大。
3.     风力调节范围宽。
4.     有专门的例子发射清洁器。
5.     有专门的冷风加热装置。
6.     电离指示器
7.     风机有良好的接地保护。
第三节:技术参数
操作电压: 110V/60Hz or 220V/50Hz
消耗电流: 0.45 A or 0.9A
出风量: 120~330CFM
操作温度: 0~50℃
臭氧量:0.03PPM(风速调至最小,风机前6英寸测
噪音:最小59dB     最大69Db
机箱:铝合金
表面:静电喷涂
外型尺寸:1100 (L)×170(W)×120(H) mm
重量: 11.7kg
离子平衡度:≤±10V
除静电测试结果
测试条件:
测试电压:1KV-100V  环境温度:22℃   湿度≤60%
中和时间:距离300mm   正  1.1s    负 1.2s
残余电压:距离300mm   正 负  ≤±10V
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
斯莱德 SL-032 综合测试仪 型号:DR-016-2  名称:手腕带系列 斯莱德SL-289桌卡式蛇形离子风咀 斯莱德SL-080BF桌上型蛇形离子风咀 斯莱德SL-080AE桌上型蛇形离子风咀 斯莱德 SL-005 型离子风咀 斯莱德 SL-040 除静电离子气棒 :斯莱德 SL-041 除静电离子风帘
