第一节:作用原理
斯莱德SL-001离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以讲物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸收气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸收气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
1. 中和离子静电迅速。
2. 离子气流覆盖面积大。
3. 风力调节范围宽。
4. 有专门的离子发射清洁器。
5. 有专门的冷风加热装置。
6. 电离指示器
7. 风机有良好的接地保护。
第三节:技术参数操作电压: 110V/60Hz or 220V/50Hz
消耗电流: 0.25A or 0.12A
出风量: 45~110CFM
操作温度: 0~50℃
噪音:最小49dB 最大59dB
外型尺寸:170(L)×90(W)×260 (H) mm
重量: 3kg
残余电压: 0V±10V
气流面积: 40cm×60cm
重量: 3kg
残余电压: 0V±10V
气流面积: 40cm×60cm
离子平衡度:≤±10V
除静电测试结果
测试条件:
测试电压:1KV-100V 环境温度:22℃ 湿度≤60%
中和时间:距离300mm 正 1.4s 负 1.6s
残余电压:距离300mm 正 负 ≤±15V
发热功率: 250W
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
