PET单层保护膜
材质:PET
特点:透明无色,硬度高,具有优异的防刮和耐磨性能,高透明,移除后不会产生残胶,可以增加屏幕的色彩度。
1.此产品对金属,塑胶,玻璃等各种被粘贴的物体具有合适的粘结强度,保持力性能良好
2.粘性种类多,保护膜表面光滑平整.
3.耐候性,耐热性和耐酸碱性能良好.
使用说明
一、 测试条件(180°剥离力测试)
◆ 测试标准:GB/T2792-1998;
◆ 测试样品宽度:25mm;
◆ 测试环境:温度23±2℃;相对湿度65%±5%;
◆ 测试速度:300mm/min;
◆ 制备试样前,试样卷(片)、试板应在温度为23±2℃,相对湿度为65%±5%条件下放置2h以上。
二、使用说明
◆ 贴合前请将产品和被贴物放置在25±2℃的环境下2小时以上保证产品性能;
◆ 使用前请将被贴物表面的油污、水分、灰尘等杂质清理干净;
◆ 产品的胶层属于对压力敏感的胶黏剂,所以在贴合时须给予充分压贴
◆ 由于产品本身的实际粘性需要一定时间才能完全体现出来,所以在贴合好以后需静置一 段时间,或 ·
者小心使用,防止产品从被贴物表面脱落
◆ 在产品胶面被破坏以后,再次使用时有可能会产生残胶现象;有切口的保护膜,在使用时对应的被
贴物有切口印迹的隐患。
三、储存条件及有效期
◆ 产品最佳储存条件23±5℃,60±10%RH环境中;
◆ 在生产日期后12个月内使用产品,可获得最好的使用性能。对日光直射,高温(40℃以上),高湿
(70%RH 以上),低温(0℃以下)等条件下不作12个月保证
深圳市美展达科技应用材料有限公司
电话:13828733085
在线QQ:13828733085
邮箱:3099477547@qq.com
联系人:易先生
地址:深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19号
