UV LED线光源60*4mm
UV LED线光源是UV LED光源的一种,线光源是只发光的模式。是通过专门设计使UV LED能发出一个完整连续紫外光带,满足封边,印刷等领域的生产需要。线光源有超长的寿命、冷光源、无热辐射、寿命不受开闭次数影响、能量高、照射均匀提高生产效率,不含有毒物物质比传统的光源更安全、更环保。
60mm长UV LED线光源特点:
1、冷光源,无热辐射,特别适合液晶封边,薄膜印刷等要求升温面积小的场合使用。长时间照射产品表面温度升高不超过10°,能满足不同行业对产品表面温升的要求。
2、瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,照射强度可达1000mW/ cm2.
3、外形小巧-使得设备能轻而易举的整合到全自动生产线和设备中。
4、不使用有毒物质贡,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。
5、照射头独特设计,能将多个照射头任意组合成更长光斑的线光源,实现光源的无缝对接,满足电容屏行业客户对不同尺寸的屏的固化需求,为客户节约设备成本。
6、照射头独特的散热设计,能将UVLED芯片热量迅速导出,延长LED寿命。
7、超长使用寿命,传统的汞灯寿命一般为600—1000小时,UV LED使用寿命约为20000小时。
8、节能环保又经济,设备总功耗小于50W,不产生臭氧不使用有毒物质汞,使用中无需更换耗材。
60mm线光源应用范围
n 电容屏侧边固化、封边固化
n 液晶水胶贴合侧固化
n 手机屏翻新水胶贴合侧固化
n OLED屏的封边固化
n FPC表面保护胶固化
■ 控制器性能及参数
【电源要求】220VAC 50/60Hz 2A.
【耗电功率】约5W.
【外型尺寸】270L*120D*180Hmm.
【电缆直径】Φ4mm.
【LED配置】单头至4头配置自选.
【连 接 器】6P连接器.
【时间设定】1~999秒.
【控制方式】自动或手动控制.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【使用环境】0-40℃,湿度20-85%, 净化操作环境均可适用。
■ UV LED照射头性能及参数
【耗电功率】约30W.
【外型尺寸】110L*30D*60Hmm.
【照射面积】60*4mm.
【电缆长度】1m,2m,3m,5m,7m,
【采用光源】高功率LED紫外二极管 (进口).
【输出波长】UV365±5nm.
【光源强度】300mW/cm2. &600mw/cm2
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【照射距离】15mm.
【使用环境】0-40℃,湿度20-85%, 净化操作环境均可适用.
【耗电功率】约30W.
【照射面积】60*4mm.
【输出波长】UV365±5nm.
【光强调整】0—100%模拟调光性能.
【照射距离】15mm.
不同光斑强度对应表
光斑宽度
最佳照射距离
照射光强(低)
最大光强
照射长度
2mm
5—6mm
500mw/cm2
1000mw/cm2
60mm/pcs,一台主机可以同时供4PCS照射头。
3mm
10-12mm
350mw/cm2
650mw/cm2
4mm
15-18mm
300mw/cm2
600mw/cm2
5mm
20-23mm
200mw/cm2
400mw/cm2
6mm
25-28mm
180mw/cm2
350mw/cm2
8mm
30-33mm
150mw/cm2
300mw/cm2
电容屏行业测试结果及照射要求
n 深圳市尤蓝谱科技有限公司的UVLED线光源已经通过了电容屏行业的温度测试、环境测试、油墨测试、固化率测试、 Sts测试、 Vibrations bubble测试。
n FPC侧封边照射要求
照射光强
照射时间
固化深度
600mw/c㎡
100s
2mm
300mw/c㎡
100s
1mm
300mw/c㎡
20s—30s
表面固化
